Bonjour a tous ,
Cela fait déja un petit moment que je surf sur "olio" ! .
et bien voila ... elle est faite et encore une nouvelle " friteuse" !!! .
Avec se montage je bascule en général a 53° je monte a 62°/65°
sur un trajet de 60 kms .
Je me suis donc lancé dans le montage d'une bicarburation
sans boucle et sans réchauffeur éléc. (pour l'instant) .
Sur une ZX 1.9 TD VOLCANE (PI BOSCH) , mod 96 , 224000 kms ! .
PI BOSCH
j'attaque le démontage intérieur (siéges , moquette ...)
schéma du montage
voici le détail du matériel utilisé et les photos du montage ... !
pour commencer ...
~ LES PIECES
2 EVs 3 voies, 1 clapet anti-retour, 1 facet, 1 filtre papier (avant facet)
- durite D10 ( pour l'alim. ), D 8 ( pour le retour )
- durite rigide carburant ( plastique & autres ... trouvé en casse )
- 2 T en laiton + tétines D10 & D8, isolation durite + colliers
1 échangeur 30P, 1 porte filtre LDR R19 (purflux) modifié
- durite LDR ( en vrac a la casse ), tube de cuivre de récup. ( pour les long. )+colliers
1 T + sonde de T° digital,2 inter.
- fil , gaine , cosses , fusibles & porte fusible
1 bidon de 20L ( pour le réservoir provisoire ) +1 de 5L pour la modif. du 20L ... ,1 mise a l'air ( aquarium ),durite plastic rigide pour alim et retour
- silicone (+150° avia.)+colle bi-composant ( +200° avia.)
~ JE COMMENCE PAR LE PASSAGE DES DURITES DANS L'HABITACLE
schéma du passage des durites coté porte droite :
trous pour le passage des durites dans la traverse sous le siège AVD
mise en place passe paroi et durite
trou sous l'accoudoir ARD avec découpe du dessous de l'accoudoir
petite protection sur les durites en cas de frottement
les durites passent derrière la ceinture de sécu.
3 trous derriére la boite a gants vers le compartiment moteur
1 pour le faisceau éléc. , 1 pour l'alim. (D10) , 1 pour le retour (D8 )
coté compartiment moteur
~ POSE DE LA FACET (sous le dossier du siège ARD)
patte de fixation avec silent-bloc
fixation sous la caisse
pose de la FACET derrière le dossier
~ LA CONSOLE CENTRALE
faisceau du coffre a la console cent.
ARV du faisceau coté moteur (EVS, sonde, réchauf.)
la console après dépose ...
j'ai percé le fond pour passer le cablage ...
découpé une platine dans un cache boite a fusible de ZX (récup.)
pour poser ça dessus ...
au final ... ! l' inter. de gauche commande les EVs
et a droite la facet (pas de réchauffeur pour l'instant ) .
le porte fusible...
branchement du tout ...
le final .
pose d'un finder
ps: encore merci VINCENZZO pour ton aide !!!
et le schéma du branchement
~ DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR
pose de l'échangeur sur une plaque fixée dans l'aile
emplacement du filtre a GO cul chauffant LDR
l'échangeur et le porte filtre (cul chauffant) sont pris sur l'ARV du chauffage mais dur de faire des photos derrière le moteur
voici en gros le montage ( le tout est isolé )
piéces avant montage
filtre monté (sans la cartouche filtrante)
~ MISE EN PLACE DES " EVs"
plaque de fixation pour le boitier plastique
boitier plastique pour les EVs
place des EVs dans le boitier plastique
petite isolation et pose des alimentation éléc.
passe paroi pour ne pas couper les durites avec les vibrations
remplacement du banjo d' entrée PI (plus court)
pour éviter le problème de déformation quand elle chauffe... j'ai mis un ressort sur la durite d'entrée PI ...
avant raccordement des durites
nouvelle ARV de GO
position des 2 T , clapet A/R , et le T de la sonde de T°
en gros ça donne ça (sans l'isolation des durites) !
et ... pour mieux isoler le 30P qui est derrière le phare droit
petite plaque découpé sur mesure (en résine)
et une autre pour recouvrir l'échangeur (fait pas chaud dans mon coin !!!)
~ LE RESERVOIR (provisoire)
un bidon de 20L ...
LE BOUCHON avec... " l'arrivée , le retour et la mise a l'air "
fait avec de la durite plastique (récup. sur alim de 206 , en casse)
et la mise a l'air " aspi. de pompe d'aquarium ".
la mise a l'air (pièce d'aquarium)...
voila pour le bouchon !
après le bouchon ... la modif. pour le remplissage !
j'ai percé le bidon au diam. d'un goulot de bidon de 5L (posé au sol) ...
le voila posé avant d'ètre collé
au final ...
~ REMPLACEMENT DU BIDON PAR UN 33L (et sa fixation)
le nouveau
fabrication de la fixation du réservoir avec des plaques provenant d'une armature de piscine
un peu de pliage
petit point de soudure pour tenir le tout
2 boulons soudés pour la fixation dans le coffre
petit coup de barbouille
pose de bout de moquette ou le réservoir portera
fixation terminée !
fixation dans le coffre .
prise de mesure ...
percé et fixé dans le coffre avec sa sangle
dessous percé et traité anti-corrosion (com. dab.)
et la pose définitive !
