Nous sommes actuellement le Sam Mai 18, 2013 12:20 pm
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 132 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivant
 Sujet du message: Renofrite Nevada TurboD : Bicarburation
MessagePublié: Dim Fév 01, 2009 7:49 pm
Salut à tous,
Voici quelques photos de la bicarburation réalisée cette semaine sur mon bus scolaire :D
Après 10 000 km effectués entre 30 et 60%, j'ai décidé de passer enfin a la bicarburation
Je commence par les remerciements :
- Yohweb pour la moitié du taf, l'hospitalité, la bière...
- Le Fada pour la Loctite
- Mon Père pour 2-3 bricoles
Et tous ceux qui m'ont conseillé pendant que le projet était en phase "étude"
:!: :!: :!: :wink:
On commence par le schéma :
Pas de filtre réchauffé LDR pour l'instant...
Il y a un deuxième filtre (métallique) sur le circuit d'HV en sortie d'échangeur pour parer a un éventuel détachage de bouts de risso... :o (matos d'occase)
et hop, c'est parti...
Le 30 plaques :
Fixation de l'EV de retour :
Les EV de retour et d'arrivée (la plus proche de la PI)
Et spéciale dédicace a yo : le premier support d'échangeur qui s'est cassé au dernier pliage :o
La suite arrive
:D
Peugeot 305 GLD Break XUD9 100%
Mercedes W124 300 TurboD - en rade
MessagePublié: Dim Fév 01, 2009 8:09 pm
le filtre et la sonde en sortie d'échangeur...
Je pense supprimer ce filtre après quelques milliers de km a l'HV, une fois que l'échangeur sera plus clean...
En plein taf
Voici le réservoir de GO, environ 3 litres... :
Il est fixé a l'aide d'une sangle au longeron droit :
Et voici le remplissage déporté "made by yohweb" a coup de tuyau d'aspirateur et de chambre a air pour l'étanchéité :o :
MessagePublié: Dim Fév 01, 2009 8:36 pm
la panneau de contrôle, en chêne véritable SVP... 8) :
De G a Dr. : EV alim, EV retour, Facet
Pas de temporisation du retour, tout dans la tête... :D
L'envers du décor :
On a tiré un plus de la batterie... le panneau distribue le jus directement aux EV, la Facet et la jauge
Un relais pour l'alim générale est prévu pour ne pas vider la batterie en cas d'oubli de la Facet
Et comme on est des pinces, on a récupéré le cable de l'aspiro (vous vous souvenez ? le remplissage du réservoir... ? :o) pour alimenter la facet
Yo en plein ferraillage pour l'alim générale :
Un peu de réconfort après tout ce boulot :
D'autres photos a venir : fixation de la Facet et isolation
Bon, déja ce qui est super :
-ça roule
-le circuit de GO ne se désammorce plus
-on a été bons dès le premier essai pour les branchements, ausi bien niveau hydro qu'élec 8)
-la matin, a 100% GO, ça yoyote plus :D
Ce qui l'est moins :
- ça chauffe pas :?
On pense a un piquage du ldr a un endroit pas super (porte filtre d'origine)
L'aiguille de la jauge Aeden ne décolle pas et le 30 plaques reste relativement froid
Cette semaine, j'essaie de trouver le temps de brancher le 30 pl sur le ldr qui part au chauffage d'habitacle :wink:
voire même au passage, mettre un filtre réchauffé LDR...
Enfin, ça m'a pas empêché de basculer... :oops:
Déja près de 400km parcourus a 100% de jus de frite :D
a suivre
MessagePublié: Dim Fév 01, 2009 9:47 pm
sans déconner, le repiquage du 30 plaques, c'est sur qu'on a pas pris sur les bonnes.....
en fait sur ta canalisation rigide de ldr en sortie de culasse en 16, il y a un Y qui alimente, en 1, ton radiateur de chauffage d'habitacle en 16, en 2, ton réchauffeur de filtre à huile moteur ( en 10/12 ), et en 3, ton filtre à gasoil réchauffer d'origine, qu'on a viré pour y brancher le 30 plaques, en 10 ( avec des tétines en 16 cela dit :roll: ).
bref, tu dois chuinter les deux durites qu'on a utilisé pour le l'alim et le retour de ldr pour ton 30 plaques, et mettre deux T sur les durite en 16 qui va à ton radiateur de chauffage d'habitacle.
tu peux aussi simplement tirer une durite de 16 de la canalisation ldr de sotie de culasse jusqu'à ton entrée ldr d'échangeur, et faire revenir un autre bout de durite de 16, de la sortie ldr de ton échangeur, jusqu'à l'endroit ou ta couper la durite d'origine qui va à ton radiateur d'habitacle....( comme moi )
d'ailleurs, c'est le mieux, comme ça t'es sur que ton ldr bien chaud, part direct dans ton échangeur.....
p.s : laisses tomber ton filtre réchauffé, tu le montras si ce que je viens de te dire de faire ( qui devrait déjà être fait :twisted: ) ne fonctionne pas suffisamment pour chauffer ton huile correctement.......et ça j'en doute :wink:
MessagePublié: Dim Fév 01, 2009 9:52 pm
Ok chef, j'ai pigé ! :o
Tu as raison : pas de T j'envoie le ldr direct dans l'échangeur et après chauffage d'habitacle s'il reste de la chaleur !
Je peux peut être même isoler cette durite
En parlant d'isolation, on a pas fait de photos de l'isolation des durites d'HV ? :oops:
MessagePublié: Dim Fév 01, 2009 9:58 pm
ouai c'est mieux....et de la chaleur, il t'en resteras pour te chauffer t'inquiètes....tant qu'il y a du ldr.....
ouai, vu la longueure, ce serait idéal, par contre prend de l'isolation en 16 ( évidement :o ) ) et ne sers pas trop les colliers plastique, car les durites peuvent gonffler quand elle chauffent, et si tu les sers trop, elles crêvent :wink:
si si :roll:
MessagePublié: Dim Fév 01, 2009 10:00 pm
Miracle :o
MessagePublié: Dim Fév 01, 2009 10:02 pm
yohweb a écrit:
si si :roll:
Fais péter, je les ai pas... :roll:
la dernière que j'ai, c'est la 060...
MessagePublié: Dim Fév 01, 2009 10:11 pm
et la facette
MessagePublié: Dim Fév 01, 2009 10:29 pm
cimer 8)
MessagePublié: Dim Fév 01, 2009 11:26 pm
Beau travail,en plus le moteur a l'air clean.Ne t'inquiete pas trop pour la température,à partir de 25 ° ,c'est déja bien.Mets un peu de pétrole pour poele,ça évite que l'huile fige dans le réservoir.Les névadas sont des super voitures pour rouler à l'huile.Portes toi bien.
505 lucas 100% frite bi carbu+facet+filtre chauffant + échangeur 12 plaques env 100 000 kms à l'huile.Et m. à Total(il a osé le coquin)
MessagePublié: Dim Fév 01, 2009 11:38 pm
merci qui ? :o
pas trop d'accord :?
je pense qu'un minimum de 50 ° serait effectivement supportable pour ce moteur, 60° serait beaucoup mieux.....
35° :roll: ....va pas durer longtemps cette friteuse :?
MessagePublié: Dim Fév 01, 2009 11:49 pm
vidange du réservoir principal avec une de mes poches souples :wink:
ça sert à tout ces trucs :o
un gaston qui à bien faillit perdre ses cheveux lors de l'installation de la facette :?
MessagePublié: Lun Fév 02, 2009 12:05 am
c'est quoi ce machin, une poche de cubi!!
en tous cas :!:
ESPACE II 94 TD 355 000kms, titine prend des bornes...
PI BOCSH Bicarburation
Et vive le gras! quand il tombe pas à coté...
MessagePublié: Lun Fév 02, 2009 12:08 am
c'est un cubi de 20 litres ( transparent donc :o ) qui contenait à l'origine du liquide frein.....
c'est super costaud, et il est muni d'un robinet orientable :wink:
MessagePublié: Lun Fév 02, 2009 12:14 am
je pensait au pinard !! :o
ça doit être bien pratique cette tite poche! t'as trouvé ça où?
MessagePublié: Lun Fév 02, 2009 12:36 am
Mais quelle est belle cette Nevada !!!!! :o :o franchement le CHENE , sa fait toute la beaut de la Rino :lol: :lol:
MessagePublié: Lun Fév 02, 2009 12:38 am
Bon tu veux pas me la faire alors cette tricarburation sur mon espace V6 ? :o :o :o
MessagePublié: Lun Fév 02, 2009 12:44 am
Bon taf!
je te souhaite pleins de km huileux dans la fiabililté!
http://www.poup.blogvie.com
MessagePublié: Lun Fév 02, 2009 12:48 am
ho le fumier !!!!! c'est Yo qui ta filé le lien ma parole !!!!
Non , je ne veux pas faire ton espace V6 !!!!!! :lol: :lol:
BANDE ENFOIREE
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
