Nous sommes actuellement le Sam Mar 13, 2010 4:13 pm
Index du forum » Sujets Divers » NIMPORTNAWAK !
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]
 Sujet du message: isolation reservoir
MessagePublié: Ven Jan 29, 2010 10:35 am
comment vous faites ?
j'ai pas trop envie de me prendre la tete, toute facon je suis pas bien equipé : donc j ai pensé : coller des bandes d 'isolant de chaudiere (une sorte de moussse semi dur semi molle, qui a l air d etre utilisé pour isoler les tuyau de chaudiere)
donc coller a la colle pour cordonnier, me rappel plus du nom, sianolyte je crois.
d autre idée simple??? : sans demontage???
ps : c'est bizarre dans les descente, ou juste apres a faible vitesse , y a quelque raté (pas beaucoup, pas toujour)...(enfin c est une impression) : a 50% , y fais -2°C a 6°C en se moment
filtre go : non rechauffer sur safrane 2,2tdi
safrane2.2dt-été:90%-hiver:50%
Faut t'il gazé les banquier internationaux ??
 Sujet du message: Re: isolation reservoir
MessagePublié: Ven Jan 29, 2010 2:58 pm
Adhérent
Adhérent
Ca ou du tapis de gym 1° prix, pour coller ça, bon nettoyage du réservoir (pas de traces de gras) petit ponçage avec un papier de verre un peu gros (les rayures feront mieux tenir la colle) et hop.
Mais comme colle, je te conseille plutôt de la néoprène.
MessagePublié: Ven Jan 29, 2010 5:15 pm
néoprène : OUI CEST CA J AVAIS PERDU LE NOM,
OK BONNE IDÉE, JE VAI faire un tourA LA SALLE DE FITNESS , DE LA VILLE de BOURGeois D A COTÉ.
avec des tapis la surface est plus grande donc ca va se faire en 1 fois
merci
MessagePublié: Ven Jan 29, 2010 6:05 pm
Sinon en truc gratos tu devrais pouvoir trouver des feuille d'amiante (trés efficace) :o
MessagePublié: Ven Jan 29, 2010 7:11 pm
URANIUM APAUVRI ISRAELIEN. CEST MIEUX
MessagePublié: Ven Jan 29, 2010 8:01 pm
Le reservoir de ta safrane est probablement en plastoc...Pour arriver a lui coller quelle que chose dessus ca va etre la cata...T'as pas besoin de ca a 50%avec une chariotte qui dor en hors gel. Fait donc plutot de vraies modifs serieuses que ces bri collages a deux balles qui ne t'apporteront rien
MessagePublié: Ven Jan 29, 2010 10:05 pm
oui mais a 90% en ete
cest toujour mieux que rien , ces pti truc...faut que je remette la facet
MessagePublié: Ven Jan 29, 2010 11:32 pm
Initié
Initié
Moi je dirais qu'un safrane en 2,2 DT meriterait sa bi-carburation Ken :wink: :wink:
A ce qui parait un DTI sa peut rouler a 100% HVR, ils sont fous ces gens !!!!
hihihihi
http://www.youtube.com/watch?v=29TCIsw27pY
http://www.youtube.com/watch?v=W2NjkBSX ... re=related
MessagePublié: Sam Jan 30, 2010 1:52 pm
trajet de 16km en moyenne :?:
mais je vais faire le maxi...en mono....
y a deja le 20 plaque...
reste la facet a remettre au cul du vehicule...
et le rechauffeur bougie sans contact carbu..a repaerer
MessagePublié: Sam Jan 30, 2010 3:35 pm
Initié
Initié
oui c'est vrai ta raison ken :?
hihihihi
MessagePublié: Sam Jan 30, 2010 6:06 pm
Adhérent
Adhérent
Salut ken,
je roulais à 50% l'hiver avec du C99 SDH de Mécarun
as tu déjà essayer?
http://www.mecarun.com/index.php?page=Produits-C99
:lol: :lol: et comme j'ai vu personne te répondre, oui il faudrait dèja gazer le mien!!
:oops: :oops: :oops:
MessagePublié: Sam Jan 30, 2010 8:08 pm
c99 : je met du super
le rechauffeur bougie sans contact carbu : IL FONCTIONNAIS JE ME SUIS CONFUSE...
reste la facet a remettre au cul du vehicule...JE VIENS D ISOLER L ALLER ET LE RETOUR IL SONT ENROULER ENTRE EUX DANS DE L ISOLANT POUR CHAUDIERE...PEUT ETRE QUE LA DURITE CHAUDE VA TIEDIRE LA DURITE FROIDE ET VIS VERS CA.
RESTE LE RESERVOIR A ISOLER
ET reste LA FACET A PLACER :
une facet etais deja placer avant le filtre go, (avant quelle ne rende l 'ame, l annee derniere)
elle avais un branchement + avec un fil, mais j ai pas le souvenir d 'avoir vu un branchement - (la facet aurais t'elle ete mise a la masse) ( je l 'ai debrancher depuis...)...
dans ce cas je peux mettre le branchement au plus, puisque le fil existe deja, faut juste que je tire un fil jusqu a l arriere de la caisse;
par contre pour le -, qu est ce que je fais?
pour la fixer apparement il faudrais que je fasse 2 trou dans la caisse.....(jai prevu une boite plastique type electricité pour la protegé.
- me rappel plus : dans quel sens faut la placer....de l arriere vers l avant ou l 'entré en haut et la sortie en bas....(pour pas que le piston s ' use prematurement)
MessagePublié: Sam Jan 30, 2010 8:09 pm
ton banquier cest a cause de lui que tu va devenir sdf?
MessagePublié: Sam Jan 30, 2010 9:53 pm
Adhérent
Adhérent
Salut ken,
moi aussi je mets du super et en plus du C99SDH, et c'était nikel avec les Meme % que toi.
La facet, c'est clair y'a pas photo, sa aide bien à pousser l'huile
je le sentais bien quand elle était coupée et quand je la remettais en marche lors des accélérations, c'était plus franc, et les tr/min ce prennaient plus facilement
Pour le montage 2 trous, ac ou sans silent bloc, et soit tu utilise un trou déjà fait ou t'en refait un troisième pour la cosse noir le moins
Pour le +, j'avais pris l'après contact, un fusible, un inter,un cable jusqu'a la facet. pas de relais,! :shock: comme elle était tout le temps en route.....et que ke la coupais jamais. et roule ma poule
50% + 40% go +sp95 10% + c99.
J'ai l'impression que c99 aide pas mal quand même et évite les encrassements
après chacun son feeling
Pour le banquier, elle est en a 10 de moins que moi :shock: et encore une bonne partie la maison, pris sur 20 ans :oops: ...et elle est plus tôt bonne.. alors de temps en temps on s'accorde un petit rdv. Mais bon..... on gére, tant qu'elle téléphone pas...tous les jours! Une chose de sur, c'est qu'elle m'en à pompé plus qu'elle m'en a fait gagner!!!! GGGGGRRRRRR
Donc je pense pas que la gazerait :lol: :lol: :lol: ......mais je resterais pas sans rien faire :lol: :lol: :pottytrain2:
MessagePublié: Sam Jan 30, 2010 10:23 pm
slt
COMBIEN DE % en été : moi 90% et 100% pour gros trajet.
facet ok pour silenc : mais quel genre???? une chambre a air de velo sa irai?
je peu mettre la facet direct a la masse ?
pour le + , pas de probleme , le montage est existant...il date de 2007,
j avais sous traité par contre pourquoi un relais ??? peu etre qu il existe dans mon montage, je sais pas..
en tou cas il y a un interrupteur...mais le montage date de 3 an, le sous traitant ne se rapel plus trop ce quil avais fais a l epoque...
pour les banquiere bonne je te parlais pas de celle la...du haut de sa bonneté...ca n'est qu 'une main d'oeuvre , un peu comme les pauvre bougre de 20 an, sans le sou, qu'on envois en irak ou en afganistan
allez pour te remonter le moral sur tes 20 annee de (credit) loyer a ta bonne banquiere
un pti lien , sur le 1er article on en vois une autre tres bonne : l'Anglaise Blythe Masters la QUEEN OF THE WORLD , celle qui nous l ' a bien mise , pour bien longtemps :
http://209.85.229.132/search?q=cache:eQ ... clnk&gl=fr
MessagePublié: Dim Jan 31, 2010 12:28 am
Adhérent
Adhérent
ouhai, ici on n'a pas la tv, mais plus rien ne m'étonne
cela confirme un peu ce que je pense.
l'argent fout la m....,
c'est l'argent qui a pollué notre planète,
pour la sauver c'est de l'argent qu'il faudra
mais l'argent, il n'y aura plus, les richesses non plus,
les plus avars auront tout amasser,
n'auront pas la conscience assez réveillée pour les ressortir attends
et sauver la terre de nos gosses....
triste fin d'une si jolie boule bleue..............l'humanité décimée par l'avarice!
MessagePublié: Dim Jan 31, 2010 2:50 am
la cupidité, plutot , non?
MessagePublié: Dim Jan 31, 2010 11:27 am
Adhérent
Adhérent
Et oui, :!: :!: c'est plus la cupidité, tu as raison
cupidité, nom féminin
Sens 1 Désir excessif du gain, de l'argent [Littéraire]. Ex Il serait capable de faire n'importe quoi par cupidité. Synonyme avidité Anglais cupidity
Sens 2 L'amour du gain, des richesses.
Faut espérer que cela ne soit pas la cupidité qui ait le dernier mot sur cette planète!
MessagePublié: Dim Jan 31, 2010 2:06 pm
http://www.geostrategie.com/1906/le-cap ... ire-majeur
MessagePublié: Dim Jan 31, 2010 7:33 pm
Adhérent
Adhérent
Il pense qu'une bonne guerre serait une solution, non?
la troisième guerre mondiale!!!
Cette guerre est économique, et nous sommes en plein dedans!
MessagePublié: Lun Fév 01, 2010 2:01 am
me rapel plus :
la facet faut quelle soit parallele a la gravité terrestre, ou
dans le sens (pointé vers le centre de la terre)) ,...pour pas usée le piston prematurement ???
MessagePublié: Lun Fév 01, 2010 10:15 am
Faut qu'elle ai sa fleche pointée vers le ciel c'est le mieux...
MessagePublié: Lun Fév 08, 2010 5:08 pm
bon, je me suis fournit en isolant de chaudiere (une sorte de mousse noir qui entoure les tuyau , si on l apalti ca donne des bande du type 15 cm de large..j ai eu gratos donc je vais m'en contenter) + neoprene,
- il paraitrais que la neoprene bouffe certaine matiere type mousse ????
- a 0°C, peut t on bosser avec de la neoprene
qui c'est qu'a un papa ex-cordonnier??? : mon daron m'a dis va z'y, test sur une petite partie, d autre avis sur la neoprene ??
MessagePublié: Lun Fév 08, 2010 11:27 pm
Adhérent
Adhérent
Vu qu'il faut que les solvants s'évaporent, un peu + de chaleur serait mieux.. maintenant, je n'ai jamais utilisé de la néoprène par ces t°..
Comme dit ton père, fais un essai avec un petit bout, tu sera fixé.
Rechercher pour:
