bonjour a tous!
qq pourrais t il me dire si l'installation d'un kit 100%huile est possible sur un bon vieux citroen type h (modele diesel indenor année 76)
y a t'il un risque pour un moteur ayant roulé 30 ans au gasoil?
les kit d'instal' sont ils standards ou specifiques a chaque modeles de vehicule
pour info,le type h diesel possede un moteur similaire a celui installé sur la 504 ou 505 peugeot(donc reputé increvable!)
doit on faire des modifs particulieres pour un vieux moteur?
quel est la fourchette de prix pour une instal'100%sur ce vieux modele?
merci a celui ou ceux qui me repondront!!!!!
huile vegetale a 100% sur citroen type h
Bonjour.
Au contraire, les vieux moteurs diesel (qui sont à injection indirecte) fonctionnent plus facilement à l'huile.
Pour la plupart des moteurs "ancienne génération", ça marche comme suit :
Il faut que tu regardes la marque de ta pompe à injection. C'est écrit dessus. C'est généralement Lucas, Delphi ou Bosch. Si c'est Bosch, c'est (très) bien parti. Mais si c'est autre chose, cela ne t'empêchera pas de rouler à l'HV non plus.
Commence par rouler un peu au mélange HV/GO. Commence par un faible pourcentage (10%)e, mélangeant l'huile avec du gazole dans un bidon avant de le mettre dans ton réservoir.
Ensuite, progressivement, augmente le pourcentage. La limite dépend de ton type de pompe à injection (30 à 50%).
Lorsque tu auras atteint cette limite, tu pourras envisager de modifier ton moteur pour rouler 100% à l'HV.
Je laisse aux membres du forum plus expérimentés (et plus professionnels) réagir si ton type de moteur a des spécificités.
