faire rouler mon jumper a l'huile végétale
Cette rubrique est pour tous ceux qui, après avoir compris les précautions de base, souhaitent commencer concrètement à rouler avec de l'huile végétale.
Postez dans le post correspondant au type de votre moteur.
Messagepar tovenaar » Ven Sep 21, 2007 8:31 pm
Bonjour :D ,
je voudrai essayer de faire rouler mon Citroen Jumper (diesel,moteur atmosphérique 2.8L) avec 30% d'huile végétale,
Pouvez vous me dire si'il existe un risque pour le moteur, la pompe à injection? Et au niveau réglementation, quel type d'amende?? Et enfin quel type d'huile utiliser? vous pouvez également faire part de vos conseils!!
merci d'avance pour vos réponses!
tovenaar.
tovenaar
Messagepar petroilette » Ven Sep 21, 2007 8:37 pm
Bienvenue à toi :wink:
Quelle année ton Jumper et quelle marque de PI ?
Je te propose de parcourir différentes rubriques et post qui te parlent et de continuer la discussion sur tes questions :wink:
petroilette
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Sep 21, 2007 9:03 pm
Moteur 2.8 ...Un HDI..Tu n'as rien de moins recent et chèr pour te faire la main???
Messagepar petroilette » Ven Sep 21, 2007 9:07 pm
Macromalhuile37 a écrit:Moteur 2.8 ...Un HDI..Tu n'as rien de moins recent et chèr pour te faire la main???
HDI ? Atmosphérique ? j'ai dû louper un truc :?
petroilette
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Sep 21, 2007 9:18 pm
En 2.8 je n'ai trouvé que ca dans les fiches techniques 2.8HDI ...Les injections indirecttes sur les jumper étaient le XUD9, le XUD9tE et le 2.5 (que moi pas connaitre) ensuite c'est passé a l'injection directe.. Ca doit etre le 2.8HPI iveco...
Messagepar petroilette » Ven Sep 21, 2007 9:25 pm
Macromalhuile37 a écrit:En 2.8 je n'ai trouvé que ca dans les fiches techniques 2.8HDI ...Les injections indirecttes sur les jumper étaient le XUD9, le XUD9tE et le 2.5 (que moi pas connaitre) ensuite c'est passé a l'injection directe.. Ca doit etre le 2.8HPI iveco...
Je n'en doute pas :wink: Les caractéristiques de l'engin sont à préciser par son possesseur pour éviter toute erreur 8)
petroilette
Messagepar tovenaar » Ven Sep 21, 2007 9:51 pm
merci de vos réponses! :D
2.5L ou 2.8L dans tout les cas, il s'agit d'un moteur atmosphérique, et pas un HDI! :roll:
je regarde demain (a la lumière du jour) la marque et le type de la pompe a injection.
merci encore.
tovenaar.
tovenaar
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Sep 21, 2007 10:00 pm
HDI ne classifie pas le mode d'alimentation en air , mais celui en carburant...Atmoshérique ou suralimenté ca c'est du coté comburant..
Retourner vers C'est parti !!!
