où trouver une pompe manuelle
salut,
je stocke mon huile pure dans des bidons en métal de 50 à 70L (genre les bidons utilisés par les garages pour l'huile de vidange)... mais du coup, il m'est compliqué de "faire le plein". je cherche donc une pompe manuelle permettant d'aller chercher l'huile dans les bidons et de la ressortir par un tuyau que je pourrais utiliser à mon gré.
vous auriez un "tuyau" (justement... ) dans ce sens ?
je suis trop con !!!biomat a écrit :dans un bon brico depot ou autre station de bricolage !!!
exemple:
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... tid=386698
Dis BeTa si jamais tu achètes celle-là tu peux me tenir au courant pasque je voulais acheter la même au casto du coin (Agen) et niète ils ont rien là-bas, tout est sur le net alors tant qu'à faire j'attends ton commentaire sur cette pompeBeTa a écrit :exemple:
pour une URL universelle :BeTa a écrit :exemple:
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... asto290003
bien sur... mais on risque d'attendre la fin du mois pour que je récupère un nouveau salaire... :c/Craben a écrit :Dis BeTa si jamais tu achètes celle-là tu peux me tenir au courant pasque je voulais acheter la même au casto du coin (Agen) et niète ils ont rien là-bas, tout est sur le net alors tant qu'à faire j'attends ton commentaire sur cette pompe
pour la pompe électrique sinon :
69.00€
Référence : 935824
"Vidangez en un tour de main
Pour une vidange sans effort en aspirant par le haut. La grande puissance d'aspiration permet d'aspirer rapidement et proprement l'huile usagée, le gazole ou le mazout léger du compartiment moteur dans la voiture ou les machines. Pompe rotative haute performance 12 V/5 A. Câble de branchement batterie 125 cm avec pinces crocodiles. Pour tous les véhicules avec un réservoir d'huile à partir de 6 mm de Ø int. Compatible huile, gazoil, mazout. Livrée avec durites pour la partie aspiration et pression de la sonde.
j'ai essayé avec une de machine à laver, ça marche pas !...
et la pompe de prégavage : débit trop faible !
là ou j'avais été bien surpris par contre, c'est pompe auto-amorçante sur perceuse : puissant !
69.00€
Référence : 935824
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
c'est marqué : 69€ ! je l'ai commandée je vous dirais !
alors pour une pompe manuelle "videfut" comme celle de casto faut aller chez EMMAUS, il y en a 3 chez moi par exemple.
sinon pour une pompe electrique, tu vas chez casto merlin et tu demandes une pompe a brancher sur la perceuse electrique, ca coute meme pas 10€ et je peux t'assurer que ca vide tres vite avec une bonne perceuse... Moi j'utilise des tuyaux de gaz recuperes bien sur [/list]
tu es sur ???? ils ont ce genre de chose chez emmaüs ?jc-tergal a écrit :alors pour une pompe manuelle "videfut" comme celle de casto faut aller chez EMMAUS, il y en a 3 chez moi par exemple.
Jean-Claude powaaa !!!jc-tergal a écrit :sinon pour une pompe electrique, tu vas chez casto merlin et tu demandes une pompe a brancher sur la perceuse electrique, ca coute meme pas 10€ et je peux t'assurer que ca vide tres vite avec une bonne perceuse... Moi j'utilise des tuyaux de gaz recuperes bien sur [/list]
ah ben mince alors !!!
j'avoue que pour la pompe sur perceuse, ça fonctionne TRES bien ! j'utilisais meme du tuyau d'arrosage ! auto-amorçant et tout !
mais moi c'est pour une utilisation "mobile", cad sur 12V !
meme si mon onduleur récupéré à la déchetterie et bricolé me permet d'avoir du 220V 300W ! ......
bon je vais zieuter du coté d'Emmaus aussi
Moi depuis que j'ai pressé j'ai mi mon huile en bidon de 100 l alors avec l'entonoir c pas génial!!
J'avais une pompe qui été monté sur une cuve a fuel en stock chez moi.
(le un pe du genre pompe casto)
C'est nickel!
Je me suis renseigné pour les pompe avec volucompteur et filtre c'est au tour de 300 400 euros.
9a permet de savoir combien eon en met et de filter juste avant de mettre dans le réservoir.
C'est nickel!
tu aurais la référence sur leur site ??Laureline a écrit :Chez casto, 5 euros une pompe à main électrique moins chère que les pompes ç main traditionnelles
sinon, j'adore "in oil, we trust" !! je connaissais pas cette version là ! sinon, on peut faire aussi du genre (mais en moins engagé, juste plus délire) : "All your colza fields are belong to us"
ouaip, et sans abuser, chez quelle enseigne l'as-tu commandée?Joner a écrit :c'est marqué : 69€ ! je l'ai commandée je vous dirais !
ça m'intéresse bigrement avec la demi-douzaine de restos chez lesquels j'espère laisser trainer "mes fûts"
à+
Luc
