conseil pour un nouveau venu
Bonjour !!
Tout nouveau et partant à 200 % pour l'expérience !!
donc besoin de conseils pour un land rover defender 90 TD de 1989 et pour une Audi A3 de 1997
L'huile de colza achetter en supermarché a t'elle besoin d'un filtrage ???
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Désolé, je ne sui s pas en mesure de répondre mais je traouvais pas l'entrée pour éditer un message...
Alors voilà moi aussi je suis nouveau, j'ai une xantia TD de 1998 et je voudrais savoir si j'ai besoin de modifs pour rouler au tournesol...
Y a t'il quelqu'un pour m'éclairer (fait aussi noir que dans un puit de pétrole...) ?
impatient de faire ses premiers pas
Débuter
A Nahuel et Rododendron,
Tous les moteurs diesel supportent un mélange gazole/huile végétale à 30% d'huile. Pour aller au-delà de ce pourcentage, fouillez un peu le forum. La plupart des questions ont déjà trouvé leurs réponses. Cherchez la "Clé de Vim". C'est un tableau qui reprend, dans le détail, les préconisations pour chaque type de moteur: injection directe ou indirecte; type de pompe, etc...
Bienvenue.
Bienvenue.
Volvo 960 Diesel moteur 115.000kms. 30% d'huile tournesol/colza du commerce, en attendant mieux.
Pour le Defender demande à Salamandre, il est specialiste de ce monstre il organise des rando 4x4 en Defender c'est te dire si il connait la bête à fond...
Vivement Fevrier, je serai en H Savoie au Corbier, près de la Toussuire
T'as le bonjour de Dapi, amis Savoyard... y vont encore me torcher à la Vipérine, mais bon c'est mes potes...
Bienvenue chez le Huileux
Dapi
Dapi
Nissan Navara 2L5 TDI - 40 et des % - et tout va bien ...
Je suis bluffé par ce que j'ai lu sur ce forum. Mettre de l'huile de colza sans risque jusqu'à 30 % dans n'importe quel moteur diesel !! Mais il faut faire circuler l'information pour que le maximum de gens s'engage dans ce processus écologique.
J'ai une 206 hdi 1.4 70cv de 2003, j'ai fait mes premiers pas de huileux en vidant ma bouteille d'huile qui me restait dans ma cuisine... lol... C'est pas grand chose un litre dans un plein de 40 l de gasoil mais c'est le geste qui compte. Je vais monter en puissance petit à petit. Je dois normalement changer mon filtre à gasoil dans 18000 kms, donc je ne voudrais pas l'encrasser trop vite.
Pensez-vous qu'à long terme il y ait des risques plus élevés d'usure du moteur ou des tuyaux ? A t-on des informations à ce sujet ?
Autre question : le gouvernement va faire passer le pourcentage de bio dans le carburant jusqu'à 5-8 % en 2008, faut-il prendre en compte ce pourcentage pour nos dosages ? Puisque qu'on recommande de ne mettre que 30 % d'huile de colza, faudra-t-il n'en mettre que 22-25 % maximum ?
Salut Brzzz,
Bienvenue chez les Huileux,
tu sais le %tage c'est environ 30%... +/- 50%
pas besoin d'une balance de pharmacien pour faire notre tambouille ...
Le dire à tout le monde... on fait que ça, mais on passe pour des maboules, pas dangeureux mais relevant de la psychiatrie quant-même...
Y en qui nous écoutent et qui nous croyent... tu viens d'en faire partie ...
Bonne Route
Dapi
Bonne Route
Dapi
SALUT brzzz
pour ta question non il ne faut pas prendre en comte le pourcentage de biocarburan que mes l'etas dans le diesel ,parce'que c'est du diester.
un autre conseil évite d'acheter des bouteilles dans les super marcher .
tu polu auten que si tu rouler au diesel(les bouteilles en plastique ne se recycle pas).
il y a une solution pour rouler plus ecolo et s'est proche du gratuit
trouve un restau pres de chez toi demande lui sont huiles ,tu trouvera en suite les poches filtrantes sur l'annuaire du site.
s'est se que je fais moi, je suis a 30%(gratuit).
L’autonomie est le pire cauchemar du monde capitaliste
Pour Azerty,
Si ,mon grand, les bouteilles en plastique sont recyclées... elles sont nettoyées de leur étiquettes papier et déchiquetées en paillettes, ce qui constitue la matière première pour faire les tubes gris ou brun en plastique pour les décharges d'eau usée en sanitaire ou descentes de goutière... etc... et pas mal d'autres produits en plastique...
Dapi
Dapi
enfin quelqu'un qui admet que les bouteilles plasiques sont recyclées, merci je suis plus tout seul!!!
c'est du PET, et comme tous le PET c'est recuyclable, il suffit de les trier et les déposer aux endroits appropriés!
Cependant je te conseille d'enlever toi meme les étiquettes c'est mieux: plus le tri est précis, plus le bilan écologique est bon.
PET -> recyclage en tubes de toutes sortes
Papier -> papier recyclé
La bande de papier de 2cm sur laquelle se trouve la colle -> poubelle normale pour incinération et valorisation énergetique
mais bien sur, si on peut éviter les bouteilles d'un litre, c'est mieux
