Baptème huileux pour ma CLIO I 1.9D de 98 avec 172.000km!!!
Ayant découvert ce site le week-end dernier, j'ai déciedé de me lancer. J'ai mis 2.l d'huile de tournesol dans mon plein (0,85€ le litre chez LIDL). Je suis super impressionné, mon moteur est plus souple!!
Je vais voir demain matin si elle démarre bien vu que j'avais tendance à fumer un peu par matin frais (problème d'injecteurs que je dois changer).
Je vous tiens au courant par la suite.
Longue route!
Longue route!
ma clio 1.9d marche très bien donc pas de soucis à avoir
http://www.anartoka.com et on y parle d'HVB
Bonsoir,
Cool, pensez à renseigner vos véhicules dans "Les Véhicules à L'Huile" :
http://oliomobile.org/forum/annonce.php
AL1
AL1
Modifié en dernier par makhonine le sam. sept. 24, 2005 6:01 am, modifié 1 fois.
clio de 1998
bonjour a tous
possesseur d'une clio de 1998 avec pompe bosch et filtre a gasoil avec rechauffeur a quel pourcentage d'huile puis je rouler surtout cet hiver
merci pour votre reponse
J'en suis à mon dexième plein "huilé", j'ai mis 4l de colza dans le réservoir (0,79€ chez Leader Price), une lichette d'aétone et j'ai fait le plein de gazoil. Il devait rester 5 l de mon précédent mélange (même proportions). Ma voiture tourne sans soucis. J'ai fait 600 km avec ce mélange à 10% environ.
Je vais monter peu à peu le %age mais je ne pense pas dépasser 30% cet hiver, à moins que je bricole la voiture (lecture des posts en cours...).
Merci à tous et @ +.
J'ai franchi le cap aussi !
Voila des jours que je lis et relis tous vos messages, j'ai l'impression que nous sommes des pionniers !!
J'ai fait mes premiers 100 Km avec ma FORD FIESTA 97, 1.8D avec Pompe Bosch à 5% d'huile de Colza à 0.79 cts/litre, je cherche un producteur qui veuille bien m'en vendre ... les bouteilles d'huile c'est pas écolo, on ne peut pas les recycler !
Je compte monter à 30% progressivement cet hiver.
Je vous tiens au courant et je renseigne la rubrique "Les véhicules à l'huile"
Correction : j'ai mis 4l de colza dans le réservoir, une lichette d'acétone, j'ai fait le plein, j'ai roulé 6 km puis j'ai remis 1 l de colza dans le réservoir. Approximativement, je tourne avec un mélange à 13%.
Aucun problème pour le moment, le moteur est réellement plus souple et j'ai l'impression de moins consommer. Je ne fais que des trajets urbains en ce moment, je publie mes résultats au fur et à mesure.
Au fait, un lien vers le programme pour lequel j'avais bossé en 1998....
Modifié en dernier par matatagata le mar. oct. 04, 2005 12:36 pm, modifié 1 fois.
Les nouvelles clio?cdo a écrit :A de faible % il n'est pas utile de mettre des additifs.
Surtout pour une clio qui doit avoir un rechauffeur autour du filtre du filtre à huile.
Donc si la température exterieur est supérieur à 15° pas de Pb de démarrage.
Pompe bosch?
D'ailleurs une pompe bosch pour clio..ca vaut dans les combien?
A la casse bien sur!
Re,
Voilà, j'en suis à mon troisième plein huileux, je suis passé à environ 25% soit exactement à 7l d'huile de colza additionnés à 28l environ de gasoil.
J'ai changé le "couvercle" de ma pompe à injection car il y avait une fuite au niveau de la commande d'accélérateur (pompe Lucas). Mais je ne pense pas que ce soit dû à mon passage huileux car j'avais quelques petits soucis de prise d'air auparavant.
Bref, mon moteur démarre nickel, tourne comme une horloge. Je suis bien content, je vais passer au recyclage des huiles usagées...
