c'est vraiment pas bien de vider les bouteilles direct dans le réservoir, pour diverses raisons que je pense que tu as prises en compte (notamment du fait du point 5), mais le fait de les verser comme cela, il en reste beaucoup dedans, il faut absolument les laisser retournée sur un bidon pendant plus d'une heure pour les vider réellement!papadulot a écrit :1 achet huile super marche
2 station supermarché
3 vider l huile dans le reservoir
4 finir le plein avec le G O
5 repondre aux questions des curieux
Comment bien melanger huile et gazole?
Re: remue ton huile
Pour répondre aux deux questions :
Mon mélange :
- ajout de gasoil à la pompe, 15 à 20l ça dépend des saisons (faut calculer à l'avance)
- retour chez moi
- ajout de 0.3% d'acétone (9 à 7cl) dans un bidon de 10 l d'huile de colza (agricole), on se remu (moi et mon bidon)
- je verse le mélange HVB/acétone
- je roule 2 à 3 km avec pleins de virages pour mélanger
- m'offrir une bière car j'suis crevé ...
La stabilité du mélange :
J'avais laissé dans mon garage pendant 15 jours un bidon contenant moitié GO moitié HVB. Rien, quedal, nada.
Pour info, j'ai une Nissan Almera de 2002 (injection directe) 68 000 km dont 31 000 avec des %tages variables d'hvb.
Mon mélange :
- retour chez moi
Je n'ai pas encore fais mon premier mélange hvb/Go mais j'ai déjà fais des mélanges 2-temps (pour ma mob) que j'ai stocké pendant qq semaines et ça n'a pas bougé.
C'est resté très homogène bien que l'aditif 2-temps soit particulièrement épais.
C'est p'tete aussi parce que je suis dans ce beau Sud-Ouest et que mon garage chauffe au soleil !!!!
fred
fred
ZX 1.9D - 190000 kms
fred
fred
Oui mais la on est pas dans un produit pétrolier que l'on mélange avec un autre produit pétrolier
L’huile est végétale est périssable donc on en fait pas le plein si l'on doit laissé
Ça voiture 1mois au garage sinon elle va retombé au fond du réservoir et même faire des bouchon de bactérie sous forme de « méduse »
Et la meilleure façon de mélanger reste quand même le bidon
Mais bon vous etes responsable de vos acte et si vous confondais conseil d’ancien et vos petite expériences perso qui sont parfois de exceptions ne pas venir ce plaindre apres et critiqué l’HVP
les airs de violons de total elf fina sont disponible chez tout vos mauvais politiciens
mélange
info importante
je roule à 40 % hule colza depuis pas mal de tps ss soucis
je mets la moitié du plein de GO + 40% d'huile et je roule de suite pour un trajet d'au moins 10 kms .... le mélange est au top
Une fois, j'ai voulu faire un test de conso donc faire le plein à ras bord . ajout de 10 l de Go + 8 l de colza .
Moteur chaud pas de souci mais une forte odeur d'huile et un léger cliquetis au niveau de la pompe
le lendemain matin .... démarrage trés difficile 5/6 cps de clés avec moults préchauffes Une fois en route plus de soucis
en fait, l'huile n'a pas pu se mélanger correctement au Go car le réservoir était plein à ras bord .. j'ai donc roulé à 100% ou presque moteur chaud et le lendemain démarré au même pourcentage ou à peu pres
A éviter mais apres un test comme celui ci je suis au moins sur que ma pompe bosch est solide
J'espère que cette aventue vous servira de contre exemple .... je suis revenu à la méthode initiale et plus de soucis
Je fais le mélange avec un demi réservoir histoire que ça remue la dedans en roulant et se mélange bien
Bonne route à ts
Bonne route à ts
Mets de l'huile, petit Homme
