Slt, je filtre de l'huile de récuperation par gravité, mais avec la temperature fraiche, la plus grosse partie des bidons est figée...
Je me demandais si je pouvais couper l'huile avec un diluant (essence?, petrol à zibro?...), ds les bidons avant de les laisser reposer puis les filtrer.
merci à vous pour ce cite.
paj
manu
Filtration par gravité dans le froid?
PAJ
lIVe iN cOloR
lIVe iN cOloR
Essence uniquement, le pétrole à zibro est tracé avec produit "Yellow..j'sais plus quoi" (c'est marqué dessus) ...donc s'ils vérifient le contenu de ton réservoire et détecte la présence de ce traceur ... c'est la grosse galère pour toi... C'est interdit d'en mettre dans ton réservoire et la facture est particulièrement salée...
35 000 frs pour un pote qui c'est fait chopé... et encore, le compteur était bloqué à 200 000 kil alors que la bagnole en avait le double..(c'est au prorata des kils de ton compteur)
Pour l'essence, la proportion est de 10% maxi du volume d'HV... et c'est pas interdit.
Sinon, la meilleur solution est de filtrer dans un endroit tempéré ...
- madguss
filtrer un peu chaud (20°C ) et pour eviter que ca refige, apres filtration, mélanger avec du ssp et / ou du GO et/ou du white spirit industriel non tracé!
ou encore attendre l'été!
j'ai fait pareil que toi,mais ça doit pas etre grave
en revanche pour la filtration ,je stocke en attendant des temperature + clementes ,du coup j'ai 100 litres en attente
je ne veux pas consommer de l'energie pour rechauffer l'huile.
c'est pa tout d'y dire,il faut y faire d'abord.
jumpy 2015 190 cv
jumpy 2015 190 cv
Si tu te fais controler maintenant, effectivement tu prends des risques mais quand tu aurais fais quelques pleins avec les bidons ces quelques gouttes seront trop diluées pour le repèrage à condition que tu utilise toujours les même bidons bien sur
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
