Voir les interventions et avis du Professeur 31
Cette rubrique est pour tous ceux qui, après avoir compris les précautions de base, souhaitent commencer concrètement à rouler avec de l'huile végétale.
Postez dans le post correspondant au type de votre moteur.
Verrouillé
hollytech
Message par hollytech »
http://www.econologie.com/forums/viewto ... c&start=10
Il donne un avis sur la question de l'huile....
Extrait: " Je confirme qu'il est risqué de faire fonctionner un moteur Common rail ou autre haute pression avec des HVP.
En effet, pour que cela soit possible, il faudrait reconstruire un système d'injection (pompeHP et injecteurs) adaptés aux propriétés de l'huile, ce qui est loin d'être le cas!!!
De plus, la cartographie, avec les lois d'avance et de débit en préinjection et injection principale, est complètement à revoir.
Enfin, pour les modèles à FAP régénéré grâce à la présence d'oxyde de cérium dans le carburant (cérine d'EOLYS), ca n'est même pas la peine d'y penser (cata et fap HS très rapidement).
Ce n'est pas les installateurs à 2500€ qui résoudront le problème, croyez-moi.
Vraiment dommage mais c'est ainsi!
ça refroidit ... :(
307 hdi 110 avec options 4 roues et un volant
Verrouillé
Retourner vers « C'est parti !!! »
