premiers filtrages d'huile recyclée
j'ai récupéré lundi dernier environ 15 litres d'huile de friture usagée à la déchetterie, (couleur brun foncé) et après un premier filtrage avec deux filtres à café superposé, j'ai répété l'opération, et malgré quelques litres renversé l'huile et maintenant après deux filtrages jaune foncé mais limpide (l'huile neuve est jaune clair).
Dois-je faire un troisième filtrage avec filtre à café ou est-elle prête à l'emploi ? Que risque le moteur d'un tracteur s'il y a encore un peu de mélasse ? juste un encrassage des filtres à gazole ?
(Je n'ai pas laissé décanter l'huile vu que les filtres à café ont apparemment bien retenu la mélasse)
Tracteur MF 165 : mélange 30% ( déjà 18 Litres d'huile (acheté) ingurgités
- lolo85
j'ai récupéré l'huile dans un fut de deux cent litre rempli à ras bord, donc l'huile a déjà du décanter un peu à la déchetterie.
L'huile filtré est maintenant dans des bouteilles transparente d'un litre (l'emballage de l'huile de colza que j'avais acheté)
Pour le moment, après plusieurs jours, y'a pas d'eau au fond des bouteilles, et l'huile reste limpide alors qu'avec un seul filtrage, l'huile se troublait au bout de deux jours,(trace de mélasse ?) ce qui m'a poussé a filtré une deuxième fois l'huile.
Je suis allé voir le forum filtration, et puis.... j'ai commandé des filtres à un micron chez www.monopoel.de
Je vais donc laisser décanter mon huile filtré en attendant que ma commande arrive...
je me demande^par contre si je ne dois pas laver cette huile pour enlever toute trace éventuelle de sel ou de sucre....
c'est de l'huile de friture qui est stockée dans des futs de 200 litres à la déchetterie, l'huile de vidange est récupérée dans un petit container.
Aujourd'hui, j'y suis retourné, et j'ai rempli un bidon de 30 Litres mais elle était un peu plus crade que celle de la semaine dernière. Celle là je la laisse décanter, et j'ai rajouté cinq litre de flotte pour déjà la laver un peu, et je pense qu'après la décantation, filtration, je la relaverai à nouveau. Par contre je ne sais pas du tout quel proportion d'eau il faut rajouter pour laver l'huile et enlever les éventuels traces de sel ou de sucre. Quelqu'un aurait-il une idée ?
merci.
Tracteur MF 165 mélange 30 % déjà 18 Litres d'huile (achetée) ingurgité. Par contre j'ai de l'huile moteur qui sort du pot d'échapement ! Certainement un problème de segmentation, mais est-ce grave si je continue à travailler avec un mélange à 30 % ???
merci.
djibibi a écrit : Celle là je la laisse décanter, et j'ai rajouté cinq litre de flotte pour déjà la laver un peu, et je pense qu'après la décantation, filtration, je la relaverai à nouveau. Par contre je ne sais pas du tout quel proportion d'eau il faut rajouter pour laver l'huile et enlever les éventuels traces de sel ou de sucre. Quelqu'un aurait-il une idée ?
merci.
HEIN ??????
De la flotte dans l'huile ?? ?
Soit j'ai loupé un truc quelque part, soit tu as pété un boulon
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
Je sais bien que l'eau n'est pas missible, c'est le fait d'en mettre qui me alors que d'habitude on cherche à l'éviter.djibibi a écrit :l'huile n'est pas miscible dans l'eau !
lors d'une décantation, l'eau est au fond, puis la mélasse, puis l'huile !
(le sel et le sucre ne sont pas soluble dans l'huile
Si le sucre et sel ne sont pas missible, ca tombe au fond
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
l'huile était vraiment trop sale, et j'ai l'impression qu'avec un peu d'eau, ça décante mieux ! Néanmoins pour faire évaporer les traces d'eau, je pourrai toujours la faire chauffer sur mon poele à bois avant la filtration, surtout qu'en ce moment avec toute la flotte qui tombe du ciel, il est allumé.....
Non pas de panique! tu peux très bien laver l'huile avec de l'eau, pour enlever sel ou sucre si tu crains qu'il y en ait. Faut bien laisser décanter après.
Par contre, en général, les frites, on les sale après la cuisson, m'enfin, chacun fait comme il veut.
Re: premiers filtrages d'huile recyclée
pour ma part mes tout premiers litres recyclés ont été utilisé après une filtration à 5 microns (filtre à café) . Mais dès ue j'ai eu l'occasion j'ai rajouté l'étape du 1 microndjibibi a écrit :Dois-je faire un troisième filtrage avec filtre à café ou est-elle prête à l'emploi ?
Par contre je n'ai pas encore lavé mon huile mais il est vrai qu'elle décante un bon bout de temps avant et après
C'est vrai que les frites en générale sont salées après cuisson, mais là, l'huile vient de la déchetterie, et d'après l'employé, il y avait un resto chinois qui en a apporté, et lui faisait cuire plein d'aliments et même du fromage dans son huile, alors je préfère par précaution la laver avant filtration, et peut être même après en fonction de son état.
J'ai tout le temps qu'il me faut pour toutes ces manipulations, je suis rmiste et je préfère être trop prudent que pas assez, c'est pour cela que j'ai commandé aussi des filtres à un micron et tant que je ne saurai pas exactement d'où vient l'huile usagé, je reste sur ma façon de faire.
lavage à l'eau
décantation d'un mois
filtration au filtre à café
re lavage éventuel puis redécantation
filtrage à un micron
J'ai deux potes qui serait aussi interressé de rouler avec mon huile recyclée, et comme je suis en train de retaper avec eux une vieille camionnette Ducato diesel, je devrai au moins recycler plus de mille litres chaque année, alors je préfère miser sur la qualité même si cela me coûte beaucoup de temps et pour l'environnement je suis prêt à faire ces efforts.
lavage à l'eau
