Moteur XDI
Moteur XDI
Bonjour à tous ,
j'ai lu pas mal de choses sur ce site ( qui est très intéressant ) , par contre je n'ai pas vraiment trouvé de réponse pour ma voiture .
Faut dire que je ne suis pas pro .
Peut-être quelqu'un peut-il m'éclairer ?
J'ai un moteur diesel XDI à injection directe rampe commune ( DELPHI )
à haute pression ( 1600 bars ) .
Puis-je rouler avec 30% huile ?
ou faut-il changer quelque chose ?
Merci de votre aide
Salut et bienvenue,
de quelle marque est le véhicule ?
Le moteur est à injection durecte haute pression, tu peux te référer à la "clé de détermination" de Vim, ou bien suivre les conseils applicables aux moteurs HDi, DCi, CDi, HDCi, JTD, etc... tous les moteurs à injection directe haute pression... d'ailleurs ton moteur est probablement un de c eux-là, mais avec un autre appellation.
Mercedes, donc moteur CDi.
C'est une réponse rapide que tu cherches et je préfère que tu passes du temps à t'informer sur le forum, commence par consulter le document que je t'ai reconnamdé en premier
Merci RiccOlio ,
Je ne recherche pas la réponse rapide , j'ai déjà lu le document de VIM pour le pourcentage d'huile ( je l'ai même imprimé ) .
Je cherche juste une confirmation n'ayant pas trouvé d'information sur le moteur XDI .
Mais tu m'as renseigné un peu à ce sujet , j'ai pu voir les différences entres les marques de constructeurs , et donc je peux me réferer aux moteurs CDI .
Et comme il est conseillé , je vais commencer par essayer avec un ou deux litre
Puis on verra
Puis on verra
Voilà, tu en sais déjà plus !
Oui, jusqu'à 30% pas de problème.
