[Transvaser/Vider/Verser des bidons] Pompes et/ou astuces...
bonjour,
J'ai des bidons de 20l et c'est vraiment pas pratique pour verser ca dans le réservoir avec un entonnoir. En plus ca prend un temps fou et c'est pas très bon pour le dos.
Vous avez trouvé quelles solutions pour le versement ?
Meuh6879: Titre plus parlant à la recherche.
Un sujet rassemblant les sujets de "transvaser" + "pompe" + "vider fut" : http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=7584
Merci, j'avais fait une recherche mais pas avec les bons mots.
J'ai 30 l à transvaser vous savez combien de temps ca prendrait avec ca
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... tid=386698
ou ca
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... id=1029149
la deuxième étant bien moins chère et on peut laisser tourner pour faire autre chose sous réserve qu'avec l'huile ca fonctionne bien (pas de réponse dans le forum)
ou ca
- lolo85
Donc ca doit être ça :
Ca fonctionne bien ?
Ca met combien de temps à vider 20 l ?
- lolo85
Entonnoir à carburant à 3€ qu'on achète dans les grandes surfaces
accroché avec fil métallique /bout crochet au montant du coffre arrière (ouvert)
Le bidon de 20L est vidé en moins de 2minutes (plus rapide que la gachette de la station de gazole)
Bi-carbu - 100%HVB/GO + C99
Dans ce spost il est indiqué :
soit la solution de transvaser dans un autre récipient (arrosoir, bidon a poele...) mais je trouve ca moyen de vider un bidon dans un autre puis dans le réservoir.
soit d'utiliser des entonnoirs maisons (quezac) mais mon problème est plutôt le mal de dos à tenir des bidons de 20 l pendant 1/4h le temps de le vider en essayant de ne pas s'en mettre sur les pieds.
je sais que Casto va recevoir dans la semaine les petites pompes à pétrole pour 5€. Je vais choisir cette solution.
J'ai une pompe à pétrole avec 2 piles LR20 - j'ai essayé : j'avais qu'un mince filet qui coulait dans le réservoir, la visquosité de l'huile étant trop importante. Débit : 1 Litre peut-être toutes les 5 ou 10 minutes. J'ai abandonné cette idée.gmg a écrit :je sais que Casto va recevoir dans la semaine les petites pompes à pétrole pour 5€. Je vais choisir cette solution.
Peut-être qu'une pompe à pétrole manuelle où la gravité peut aider si tu mets le bidon d'HVB sur le coffre ou le toit... A voir...
C'est peut être vrai aussi que les piles, chez moi, elles n'étaient plus très neuves et que pour le pétrole, ça suffisait, mais pas pour l'huile.Bradpitre62 a écrit :J'ai pris une pompe électrique (à piles) pour les poêles à pétrole de chez leroy merlin et ça marche nikel.
