Tout d'abord je veux vous felliciter, vous moderateurs de se site pour son excistence et pour son ergonomie.
Donc j'aimerais rouler a l'huile mais mon cas est un peut particulier. je possede un mercedes 207 dc30 (pompe a injection boch ) ayant 260 000 km mais mon moteur a etait refait a neuf en 96 par mercedez a 180 000km :
-Prise de compressions
-Controle de l'etat des
injecteurs et tarage
-DP de la culasse, DP du carter
Huile moteur, DP des pistons
Soupapes, Remplacer Soupapes
segments, Rodage soupapes
Deglaçage cylindres, remplacer
chaine distribution, tendeur
Remplacer bougie chauffe et
une prechambre
Ne connaissant pas grand chose en mecanique, et sachant que l'huile a tendance a decrasser sur les vieux moteur se qui a pour consequence une perte de compression et meme voir plus grave. (Je fait deja la course avec les mobylette, j'ai pas envie de mataquer au cycliste...(
Donc pour moi la possibilter de rouler ecolo econome me derangerai pas dans le cas ou mon fourgon ne risque pas grand chose mis a part lodeur et la contravension.
Merci d'avance pour vos reponce et bonne friture ....
Modo. Meuh6879: Titre plus parlant, déplacé dans la bonne section.
[Mercedes 207 dc30 de 1996] Bonjour a tous...180 000kms
salut et bienvenue,
l'huile végétale décrasse... le circuit carburant, mais en aucun cas le moteur. Elle fait se décoller toutes les impuretés que le gasoil a déposé au fil des années dans les durites et conduites carburants; donc tout çà se retrouve rapidement dans ... le filtre à gasoil, qu'il suffit de changer.
En aucune manière, carburer à l'huile végétale ne va décalaminer ton moteur; tu n'as RIEN à craindre de ce coté là.
bonne continuation
bonne continuation
