[BELGIQUE] filtres 5 et 1 microns
Pour toutes les actions d'achat de matériel groupé
ZycOo
Message par ZycOo »
je suis preque Liégeois aussi et je recherche petit à petit (au fil de mon porte- feuille) le matériel pour me faire un kit bi-carburation sur mon AX.
Je suis évidemment intéressé par tes filtres...Tiens nous au courant !
Au fait, où se trouve ton magazin ?
A+ et bonnes négociations...
Shinra
Message par Shinra »
salut, mon magasin se trouve à Braine-le-Comte (7090) Hainaut. Mais j'ai une boutique sur le net et de la famille du côté de Waremme.
Bref, la belgique est facile à couvrir :lol:
J'ai enfin eu le délégué hier, (il était en congé :D ) Je vais recevoir les prix pour les cartouches, les portes filtres et raccords.
Je vois enfin le bout du tunnel :twisted:
50% d'hvc, "Petit pas pour moi, grand pas pour mère nature"
T3 quand tu nous tiens La Bohème
Shinra
il en a fallu du temps :(
mais voilà, les prix sont là ! :D
cartouches filtrantes 5" 1 ou 5 microns 3,15 €
9" 3/4 1 ou 5 microns 4,10 €
40 " 1 ou 5 microns 15,4 €
porte filtre 5 " 45 €
9" 3/4 53 €
n.b. porte filtre de 40" avec une seule cartouche d'un seul seuil de filtration n'existe pas chez ce fournisseur. Il propose donc une alternative
Un filtre avec cartouche filtrante qui commence la filtration à 10 microns pour la terminer à 1 micron
descriptif du commercial:
"Filtre à cartouche haut débit: filtration fine avec préfiltration intégrée 40’
Des avantages importants:
Solution pratique pour une filtration fine en étapes
On sait éviter l’achat d’un filtre secondaire
Une seule cartouche avec 2 seuils de filtration qui donne une filtration en profondeur à densité progressive
Une durée de vie plus longue grace à une grande capacité de captage
Une facilité importante de remplacement de la cartouche
Caracteristiques :
Faible perte de charge. Haut rendement et grande stabillité. Filtration en profondeur et constante sur toute la longeur. L’eau est filtrée de la plus basse valeur en µ - partie extérieure de la cartouche – vers la plus haute valeur – partie interieure de la cartouche. Ceci afin d’assure un débit important. Grande résistance à la compression.
Efficacité :
Les test sur les catouches démontrent une efficacité nominal d’au moins 95%. La capacité de filtration est due à la qualité du PP filtrant ‘MELT BLOWN’ compacté et distribue à chaud sur toute la longueur de la cartouche avec une parfaite régularité.
Applications :
Pour une pré filtration necessitant une qualité supérieure aux cartouches standard, comme une pré filtration d’osmoseur industriel"
prix: 1249 € en polypropylène
cartouche:
longueur 40"
diamètre int 76 mm ext 139 mm
matériaux meltblown polypropylène alimentaire
double O-ring fermeture: silicone
efficience nominale 95% ou 99 en absolue
prix 249 €
voilà tout y est , enfin je pense, si besoin est faite moi un petit signe :o
titti
Message par titti »
salut shinra
je te relance pour un devis il me faut 4 cartouches 5µ en 10" et 4cartouches 1µ en 10" egalement livré en france en region parisienne
cordialement
a+++
XM turbo D12 1995 2.1l
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Message par julien.j8s »
salut
il me faudrait un porte filtre 10'' avec deux cartouches 1 micron livré en france
Vélo de route
T3 bicarburé
jonsmit
Message par jonsmit »
salut, tu réveilles un post de plus d'un an. tu peux trouver des portes filtres et filtres chez bricoco, les un micron chez http://www.roulemafrite.org/
a+.
ça a la même couleur
vincenzzo
Message par vincenzzo »
Il y en a sur brico.fr, sur ebay, magasin de piscine, ou bricolage....
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
et bien justement, je trouve pas de 1 micron
Vélo de route
T3 bicarburé
vincenzzo
julien.j8s a écrit :et bien justement, je trouve pas de 1 micron
http://stores.ebay.fr/H2O-SPLASH
Il ont tout.
Par contre c'est au Etats unis, il faut compter dans les 20€ de frais de port et 10-15 jours de livraison... Donc pour une cartouche ca craint, mais s'il t'en faut pas mal ca devient interessant...
tsume
Message par tsume »
Tu peux également en trouver à cette adresse :
http://cgi.ebay.fr/Pre-filtre-10-pour-o ... dZViewItem
4,9 € le filtre 1 micron, le même prix pour le filtre 5 microns
5 € la livraison + 0,30 € par filtre en supplément
Retourner vers « Achat groupé »
