augmenter le % d'HVB sur Lucas avec un % de SP ?
La section pour parler de tout ce qu'on peu ajouter à l'huile végétale pour améliorer son rendement.
Messagepar Land Rover » Mar Nov 06, 2007 7:18 pm
à tous bonjour
j'ouvre ce thème suite à débat sur un thème adjacent
j'ai une lucas (moteur renault 1.9D atmo sans modifs) , 30% hiver et 40 l'été depuis 18 mois .
mais j'ai bien envie de voir si on peut obtenir une fluidité équivalente avec par ex 50% hvb + 5 ou 10% de SP
on pourrait supposer qu'à fluidité équivalente , la (relative) fiabilité de la pompe devrait rester la même ?
si non , expliquez-moi
quelqu'un a-t-il creusé le problème , voir testé ?
pas trouvé de topic là dessus à première vue
expériences ?
merci à tous
Messagepar skoutty » Mar Nov 06, 2007 8:20 pm
Il est dangereux pour le moteur de depasser 10% de sans plomb.
En montagne depuis des années les gens mettent 5% de sans plomb quand il sente que le pic de froid arrive, ils affirment gagnER 5° sur la temperature minimale au demarrage (pour info, R11=-10°, 405D=-15°, 306HDI=-20°, clio DCI=-22°, on gagne encore 5° avec de la 5W40 plutot que 15W40)
J'ai egalement vu des courbes de viscosité dont une qui contenait 10% de sans plomb, et bien on voit très bien que le courbe est exactement la meme mais comme si il faisait 10° de plus.
J'ai toujours ma bouteille de 2L de SP95 dans mon coffre pret pour une vague de froid inferieure au normale de saison. Parce que apparament 5%=5° et 10%=10°.
Si tu peux faire ca en hiver je doute que depasser 40% sans rechauffeur soit une bonne idée.
http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... E9+melange
skoutty
Messagepar Land Rover » Mar Nov 06, 2007 11:56 pm
merci beaucoup pour ta réponse et encore plus pour le lien .
hyper intéressant !
je vais prendre le temps de bien comprendre ces essais , mais j'ai l'impression que je vais tenter plus d'HVB aditionné de 10% d'SP95
:wink:
Messagepar kenins » Mer Nov 07, 2007 12:58 am
Dans le manuel de VW Rabbit en Amerique (Golf pour les europeen)
on parle d,ancien model 1980
il est ecris pour les basses temperatures on peut ajouter de 20 a 30 % d'essence ordinaire au gazole , utiliser en le moins possible cela diminue le rendement du moteur.
J'ai déja utilisé plus de 10% (pas trop mesurer avec precision il faut parfois -25 ici ) cela démmarre un peu mieux aprés plusieurs rechauffage ,pédale a gaz acceleré ,on évite les redemarre, le gasoil lave le moteur et les compressions diminue pour un démarrage subsequent
j'ai modifié le systéme pour démarrer en 24 volts la cela marche a tous coups
André
kenins
Messagepar Stefoil38 » Mer Nov 07, 2007 1:37 am
Et tes bougies de chauffe, elles tiennent le choc ou tu les a changées ?
STF
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Stefoil38
Messagepar skoutty » Mer Nov 07, 2007 7:24 pm
le serveur doit avoir des problèmes, j'ai souvent un message qui va sur une autre page quand j'en ai plusieurs d'ouverte en meme temps
skoutty
Messagepar kenins » Jeu Nov 08, 2007 2:38 am
Stefoil38 a écrit:Et tes bougies de chauffe, elles tiennent le choc ou tu les a changées ?
STF
24 volts c'est juste sur le démarreur , totu le resteesten 12 volts , la charge de la deuxieme batterrie demande un peu de circuit éléctrique ...
André
kenins
Messagepar Stefoil38 » Jeu Nov 08, 2007 12:29 pm
Ah.. OK :thumbright:
C'est sûr qu'en 24V, ça doit pas trop avoir de problème pour entrainer le moteur, même froid.. :roll:
Merci pour l'info.
STF
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Retourner vers Additif / Antifigeant / Fluidifiant
