ke pensez du DX 52 ?
Peut-être...
...est-ce intéressant pour la fluidité et l'amélioration de la combustion, mais "sans modification" c'est étonnant surtout en hiver pour le démarrage!
Anne et Titine (AX de 1993 à l'huile depuis le jeudi 14 avril 2005!!!!)
sujet déjà traité !!
une recherche de 30 secondes te permet de lire un avis dessus...
Le "DX 52", super additif qui permet de faire du "PANTOL", alors directement utilisable : ça nettoie tout, on l'utilise à 2% et à 5% on a du "super diesel" ?! :
http://handelshaus-runkel.de/fra/plantol_fra.htm
10 L de PANTOL pour traiter 500 L de carburant, soit une hausse de 0,15EUR / Litre : 78,59 EUR - frais de port : 14,80 EUR
tout est sur ce post : Additif pour fluidifier l'huile : indispensable en hiver !
selon Joner : pour info, la tournée autonomization se déplace à l'huile usagée filtrée et au DX52 ! oui il faut 2 à 3% pour rouler à 60% d'huile maxi !
il faut savoir que le DX52 coute tout de meme "relativement" un peu cher, et ne permet pas de rouler à 100% sans modif, sauf si tu met un réchauffeur électrique, et jusqu'ici personne ne sais si ce réchuaffeur doit être de série sur le véhicule (30°C) ou à une T°C précise (70°C ? 100°C ? ) ...
fredolafrite a aussi expérimenté, mais avec kero + huile
sinon, ce que j'en pense, pratique pour etre à 50% l'hiver
Clio 2.2 1.9dTi /80ch
40-50% été, 0-30% hiver
HVB Colza
HVB Colza
