Bonjour à tous,
Malgré mes recherches je n'arrive pas à déterminer (avec certitude) si le DX52 joue un rôle antifigeant ou s'il ne permet qu'une meilleure combustion comme l'acétone.
Lu sur le site DX52 :
"En fonction du système à injection et surtout en cas de beasses températures et pour les moteurs
qui ne sont pas dotés d’une chaffage suffisant ( minimum 60 C° - 70 C° ), if faut rajouter 5% de carburant normal ou 30% de diesel - ou un autre diluant - pour rendre le carburant plus liquide
( réduire la viscosité )."
Certains sur ce forum disent qu'il n'est pas antifigeant...
Hormis du pétrole que peut-on mettre pour combattre les températures négatives ?
Cordialement.
DX52 antifigeant ? ou = a l'acétone ?
Opel Vectra 2.0 dti 16v de 98, moteur 135kkm.
Commence à 15%... 20%... 30%... 40%
DX52 : en mettre 3 à 5%, rouler 60 à 70% d'huile SANS MODIFICATION !
pratique mais cher au final par rapport à un kit bi-réservoir ...
si le véhicule dispose d'un réchuaffeur électrique sur filtre à GO (de série sur hautes pression), 100% sans modif !
c'est un anti-figeant ! il améliore aussi donc la combustion ...
l'actéone n'est pas un anti-figeant, c'est un économiseur de carburant, qui donne aussi + de puissance (0.15% dans le diesel).
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Merci Joner,
Comme je veux rouler à 40-50% d'huile de récup filtrée à 1µm
du coté de Toulouse (-3° le matin), je vais voir pour commander ce DX52
qui lui est légal par rapport au pétrole.
Peut-on y rajouter l'acétone ?
Merci de ce super forum cordial.
