Bonjoir, ça fait u mment que je ne suis pas venu puis j'ai trouvé ceci... q'en est il? c'est sur on nous cach tout
http://www.onnouscachetout.com/forum/in ... ntry211397
ca dit ceci :
Attention - attention - attention ...
Si on ne risquait pas grand chose à mettre de l'huile végétale dans les véhicules !
Malheureusement si ceci était encore valable il y a plusieurs mois, ce n'est plus le cas maintenant en France la composition du gasoil a été modifié et le rajout d'huile est fortement déconseillé !!!
Le risque majeur est la destruction de la pompe à injection, car le mélange n'est plus homogène et la pompe subit de brutales variations de pression (selon dosage), ce qui entraine sa destruction !!!
Vous pouvez vérifier ce que je dis, je vous encourage même à le faire vivement et à donner vos commentaires.
Mettre du gazoil dans un flacon transparant (une eprouvette par exemple) et vider de l'huile végétale, vous pourez constater une séparation entre les deux composants !
Après mélange c'est OK, mais après repos, cela se resépare à nouveau !
Le fuel lui ne semble pas avoir subit de modification et réagit comme l'ancien gasoil, l'huile végétale s'y mélange parfaitement.
Bien sur il est formellement interdit de rouler au "rouge", mais mettre des additifs pour détruire les pompes à injection en cas de mélange à l'huile, n'est pas très honnète non plus !!!
Le diesel vert (gasoil Allemand écologique) accepte très bien l'huile végétale sans soucis ...
L'usage d'huile pure n'entraine pas de soucis majeur, mais nécessite quelques modifications.
Chers internautes je vous laisse juge "
qui confirme ou infirme??
nouveau gasoil non compatible avec l'huile???
- Localisation : 78 nord - Renault Grand espace de nov 1998, 2.2 DT, 252 000 km
Le forum du Solaire : http://forum.apper-solaire.org/index.php
Un forum sur l'Espace http://www.proustandco.org
En pause depuis cet hiver, mais j'attends de recycler pour continuer.
