melange huile filtrée/eau
Salut, je stocke mon huile d'origine agricole dans un fût metalique, et par megarde j'ai oublié de mettre les bouchons.
bien-entendu la pluie c'est manifestée, et un melange huile/eau c'est formé (ce n'est pas la condensation) le bidon etait a moitié vide, j'ai retouvé le lendemain le niveau au 3/4.
Bizarement même aprés 10 jours de décantation le mélange est trés homogéne. Seul la présence de micro bille d'eau (- 1mm de diametre) dans le volume d'huile c'est produit.
quelqu'un a t'il une solution, mis a part de chauffer le mélange jusqu'a l'évaporation de l'eau.
je vous remercie d'avance.
KANGOIL
KANGOIL
l'huile est beige claire (legerement trouble). Couleur d'origine ambrée et transparente.
Le melange "bizarement" reste homogene l'huile et l'eau ne se separent pas apres decantation, presence de "petite perle" d'eau (moins de 1 mm de diametre)
La viscosité et sensiblement identique a celle de l'huile.
un copain, ma conseillé d'incorporé de l'alcool a bruler et de bien brasser le mélange?
KANGOIL
KANGOIL
Ton copain veut te faire faire de l'estérification avec l'alcool ...surtout ne l'écoutes pas... ou alors lance toi vraiment dans l'estérification ... (voir le sujet transestérification)
A mon avis, ce ne sont que des bulles d'air... l'eau coule assez rapidement au fond.... donc tu n'as pas à t'inquièter ...
Sinon par précaution, tu peux la laisser décanter une ou deux semaines et pomper juste la partie supérieur...
Et si tu veux quand même la jeter, contact moi par mp ...
Pour info.
j'ai transvasé le contenu du fût dans 6 bidons plastique de 20 litres + ou - 120 litres.
cela me permet de pouvoir observer l'evolution du mélange.
le fond du fût etait vraiment un mélange composé en majorité d'eau.(liquide trés clair avec présence en suspension d'amas huileux)
je vais attendre a nouveau que les bidons décante.
KANGOIL
KANGOIL
