Est ce que quelqu'un a essayé d'utiliser de l'ether plutot que l'acetone pour fluidifier/economiser le carburant ?
En theorie, l'ether étant très volatile, ça devrait être encore plus efficace en terme d'économie...
Ether+HVB
mode annonceur OFF
mode huileux citoyen ON
et encore plus dangereux comme produit que l'acétone
ça explose comme çà veut, l'éther
particulièrement nocif dès lors
et de toute manière il ne restera pas longtemps dans ton réservoir, mais dommage pour les autres qui croiseront ta route
t'as une idée des réactions chimiques plausibles avec ce genre de produit???
end of message
(et là je reste poli...)
end of message
- skoutty
je pense comme skyfish, l'ether est très volatile et très explosif, ta voiture risque d'exploser. En plus l'odeur à l'arret sera plus forte vu la vitesse d'evaporation.
En plus vu que ca s'evapore très vite l'effet risque de ne pas durer jusque la fin de ton plein.
Il vaudrais mieux chercher un produit qui s'evapore lentement.
NB:quand j'etais au collège, certains malins mettaient un dé à coudre (donc 1cm cube)d'ether dans le reservoir de leur scooter (pour info il faut une ordonnance pour en avoir en pharmacie). Leur scooter au lieu de rouler à 65km/h montait aux environ de 100km/h. Le lendemain l'ether etait deja evaporé il fallait en remettre. les moteurs serraient tous au bout de environ 1500km, sachant qu'un scooter fait 10000km comme un diesel fait 200000km.
skoutty,
Quand on parle d'acétone , on parle de 0.15%.
Mais pourquoi quand je parle d'ammoniaque, ou d'ether on pense systématiquement à des valeurs genre 50%?
L'acetone n'est pas explosif tu crois? SI mais ça n'explose pas car la quantité est dérisoire. Le principe est le même avec l'éther, je ne dépasserais même pas 1%, et je parlais de tester des valeurs SEMBLABLES à l'acétone. Un peu de sérieux, SVP.
"(donc 1cm cube)d'ether dans le reservoir de leur scooter"
Et ça fait quel pourcentage au juste???
"(pour info il faut une ordonnance pour en avoir en pharmacie)"
Oui mais il ne faut pas d'ordonnance pour en avoir en supermarché. A moins d'en vouloir des litres peut être... Ce qui n'est pas nécessaire pour des tests à MAX 0.5%
Je sais bien que l'ether fait serrer les moteurs de mobylette, qui sont des moteurs essence, et 2 temps. Qui ne connait pas /n'a pas connu quelqu'un qui a serré un moteur avec de l'ether...
