Je me présente: Mymy Teu (oui c'est unpseudonyme ...) jeune étudiant en STI2D (Science et Technique de l'Industrie en Dévelopement Durable)
Donc bon, si je viens vous voir sur se site c'est que j'ai avec plusieurs élèves de ma section un projet, une mission ( un suplice voir) qui concerne l'environement.
Quel rapport avec Oliomobile me diriez vous? Hey bien j'y arrive. Notre projet consiste a utiliser els huiles de notre cantine pour faire tourner nos machine !
... Septique ? et quelle utiliter pour un lycée me direz vous "Ouai pour la tondeuse d'une fois par semaine
- Un générale (2sd générale, bas L, S, patati patata)
- Et un technique... et la les filière afflue !
Chaque jour des dizaines de camionnette ainsi que 5 semi tourne sur les piste de formation routière (permis B, C, et EC) des tracto-pelles, des moissonneuse-batteuse, tracteur en tous genre sont démarrer, tester a des régime inimaginable en fonctionnement normal, des trentaine voiture sont découper, tester et analyser dans tous les sens, sans parler de tous les équipement d'entretien passant justement 1 fois par semaine mais pas pour un carre de 100m² , l’établissement est répartis sur une surface de 5 hec si mes souvenir sont bon ...
Sa change des petits lycée .... Et la une réflexion vient ... Ou trouver tans d'huile une cantine ok mais bon .. sa suffit pas ....
Et bas faux, le lycée compte tous de même 3500 élèves ( le plus grand de l'académie Créteil) et 2500 mange quand même a la cantine chaque jour ! ( environs quand ils vont pas au kebab du coin ou au Mac'do) Sa représente une sacréer masse d'huile en tous genre et autre (vue que la cantine fais aussi mini 2 friture par semaine ... sympa pour le projet moin pour régime!)
Donc bref, je viens vous solliciter pour surtout avoir des information technique, mais des vrais, pas comme sur le net ou on trouve plutôt des choses approximative qui combine huile purement végétale et de récupération.
Donc voila quelque que question:
L'huile purement de récupération (friture et autre résidus huileux), y a t'il beaucoup de traitement a faire dessus (je pense que oui bien sur) mais plutôt avec des quantités dépassement tous de même le plein de sa voiture, faut'il un équipement conséquent ? (J'entend par conséquent le fait qu'il y est besoin de plusieurs cuve de stockage si des huiles ne se mélange pas, de plusieur filtre en fonction des huiles patati patata)
Les modifications au véhicules sont elle lourdes? Car si on doit installer tous un équipement lourds en plus des pompe et filtre ... sa serait vite non rentable vue la taille de notre parks de véhicules
Les camions (camionnette, semi-remorque) ainsi que les équipements de type agriculture sont t'ils aussi compatible ? Surtout a la puissance demander supérieur qu'a transporter les valises en vacance.
Les voiture peuvent-elles a courte durée ( car elles sont utiliser pour des mesure type tour minute et comparatif de transmission donc en gros elle tourne vite, gaspille pour rouler a fond de cale sur des boudin ... ) être utiliser sans aucune modification ? Car elle sont souvent prêter ou bien réparer par nos soin et appartienne donc a l'entourage, profs et autre cherchant main d'oeuvre gratuite
Et bien sur on aimerait avoir quelle que information technique (les vraie base des adaptations mécanique) les pourcentages mélange gazoil huile, les pourcentage, l'impact usure moteur et tous le tralala qui vas avec ^^
Houla j'en pose des questions ... (Whouaaa le pavé !)
Donc voila, si vous avez réussi a tous lire, félicitation d'abord et ensuite bas merci d'avoir pris du temps et encore un grand merci si vous pouvez répondre a mes/nos questions =D ( et désoler de se ton un peu "je veus" dans certaine question ^^")
A oui et concernant la loi, rendant illégale l'utilisation d'huile pure comme complément ou bien total sur la voie publique, celle si ne nous ateins pas puisque nous évoluons sur un domaine fermer et "priver" enfin qui appartiens justement a l'état si je raccourcis le tous ^^
Bref Merci et bonne journée!
PS: A oui ... le but de se projet est bien sur de 1 moin consommer d'hydrocarbure, de 2 de rejeter moin de CO² fosile dans l'atmosphère et de 3 de réduire la facture plus que gigantesque des dépense en gazoil ! =)
Voila point final .
