C'est a l'interieur la différence.
A l'interieur d'une cuve a niveau constant comme j'avais monté (voir photo)
Il y a un flotteur avec une aiguille qui le traverse ( comme sur les mob)
Sur cette cuve, l'aiguille empeche le passage en haut et en bas .
Mais cette aiguille s'use avec le temps, elle est en laiton.
Et elle est normalement concu pour fonctionner a l'essence. Donc difference de densité etc etc ...
Je pense que c'est pour ca que ce ne fonctionnais pas correctement.
+ le fait que je n'avais pas relier sa mise a l'air sur le bulleur = compensation de pression et de dépression
Alors que sur le purgeur d'air, il n'y a pas d'aiguille. Juste un petit pointeau qui est rappeler par un petit ressort. Le pointeau est commander par le flotteur.
Il faut quand meme modifier légerement le purgeur pour que ca fonctionne correctement.
Je posterais des photo plus tard...
