mauvais lien
Rapportez les bugs que vous avez vu dans ce forum
skoutty
mauvais lien
Message par skoutty »
Vous pouvez effacer mon message après lecture et correction de celui ci.
Je vous informe seulement que dans la page d'accueil le lien vers les statistique des vehicules roulant à l'huile vegetal
(http://www.oliomobile.org/french/index. ... &Itemid=56) n'est pas le bon, en cliquant je me retrouve sur le site d'oliomap.
Merci aux modo de m'avoir lu, vous faites un travail formidable en gardant ce forum en etat de marche.
huileux
Site Admin
Site Admin
Message par huileux »
Salut Skoutty,
c'est normal, nous avons décidé désormais d'utiliser la base communautaire de oliomap.com (qui m'appartiens par la même occase). La raison c'est que c'est bien plus facile pour une personne intéressé à rouler à l'huile de se référer à cette nouvelle carte qu'à la base traditionnelle (qui par ailleurs est toujours dispo en passant par le menu principal du site).
De plus l'olliomap a une vocation internationale ce qui élargira d'autant plus son rayon d'aciton.
skoutty
Alors dans ce cas, je vous rappel qu'il serait interressant de connaitre le pourcentage, et la distance parcouru à l'huile (pas le kilometrage de la voiture).
Merci de votre reponse.
huileux
Site Admin
Site Admin
la distance est bien celle à l'huile et non le kilométrage.
Par contre pour le pourcentage, je vais demander à mes développeurs de rajouter ce champ dans le fiches des véhicules.
Merci pour vos commentaires.
skoutty
Sur le nouveau lien peut etre, je t'avoue que je n'ai pas fait attention en m'inscrivant. La je parlait de l'ancien bien sur. Voir que le record renault est de 400000km je pense pas que ce soit à l'huile.
Si dans les fiches tu puisse faire en sorte que je rentre ceci dans tes cases:
peugeot 3061.9D lucas
debut septembre 2006
30%été puis 15% hiver pendant 7000km (recyclé 5µ)
janvier 2007, ajout d'un rechauffeur 12 plaques
25%hiver puis 40% été pendant 6000km
avril 2007 perte du vehicule dans un incendie
juin 2007 R21 2.1TD bosch
50% été puis 20% hiver
Non en fait ce que je preferais c'est une zone ou on puisse ecrire nos impression et l'historique de la voiture. Parce que "filtre à gazole colmaté" ca va du simple remplacement par manque de puissance à la panne sur le bord de la route. "demarrage difficile à froid" c'est assez subjectif.
Merci de voir ce qu'il est possible de faire.
D'avance merci.
huileux
Site Admin
Site Admin
Et skoutty, si tu regarde bien ce que permet oliomap.com c'est exactement ce que tu demande alors pourquoi tu continue à me parler de l'ancienne BDD alors que je te dit qu'elle va disparaitre ???!!!
skoutty
Exact, vous avez inclus une zone de texte libre et demandé le kilometrage à l'HV.
Je me tais et je sors.
Joyeux noel.
Bon ok je sors vraiment.
huileux
Site Admin
Site Admin
:lol: sans rancunes
Retourner vers « Amélioration du site, bugs et anomalies »
