Mon Berlingo Electrique
Posté : dim. janv. 10, 2010 11:21 pm
Voici le petit nouveau :
Je lui ai mis un interieur complet de partner quicksilver :
Mise en place de la moquette du plafond, et des rangements du PARTNER QUICKSILVER
Arrachage des sieges avant, virage de la moquette, virage de tout ce qui me fait chier pour mettre les nouveaux sieges (fixation differentes entres les fourgonnette et les berline!!!
Dehoussage, nettoyage et rehoussage des sieges et banquettes du PARTNER QUICKSILVER
AVANT :
PENDANT :
APRES :
Il y a beaucoup plus de boulot que prevus pour la mettre en 5 places!!!
Il faut reprendre tous les points d'encrage des ceintures et des sieges!!!
Decoupage du plancher pour mettre en place l'accessibilité de la porte arriere coulissante !!!
Puis mise en place des fixation de la ceinture Arriere gauche et droite!
AVANT :
Perçage des points de soudure :
Decoupe du plancher
Mise en place du passage recuperé sur le partner :
Rivetage et mise en peinture :
Mise en place des tapis et garnitures avant !
Mise en place des nouveaux sieges reglables, basculant :
Fixation des sièges arrières.
J'avais des doutes sur la fixation, mais la c'est bon, j'ai reussi à passer des ecrou avec rondelles par dessous!!!
J'ai commencé à remettre les garnitures, mais encore une fois il manque des points de fixation.
Faut que je les recupere sur le partner!!!
Ca commence à avoir de la gueule !!!
Le coffre, avec encore un peu de jaune !!!
Enlevage de la fenetre laterale gauche pour la remplacer par une ouvrante : Cette garce etait collée avec un espece de joint. Il a fallu que j'y alle au calumeau
Mise en peinture pour virer quelques petites trace de jaune!
Mise en place de la nouvelle fenetre :
Vu de l'interieur :
Apres plusieurs semaines de travail, Enfin, je vois bientot le bout!
Il ne me reste plus que la mise en peinture des parties jaunes apparentes, et puis le plus dur!!!
Decouper les toles arrieres pour les remplacer par des vitres ouvrantes...
Mais la j'attends qu'il fasse un peu meilleur...
AVANT :
PENDANT :
APRES :
AVANT :
Decoupe du plancher
Vu de l'interieur :
