nouvelle piste pour moteurs essence
poupeau
Message par poupeau »
le boostage aux matieres plastiques
http://videos.arte.tv/fr/videos/x_enius-3934032.html
vers la 20eme minute
Re: nouvelle piste pour moteurs essence
Message par Land Rover »
Etonnant , qu'est-ce que ça donnerait avec l'HVB ? Le GPL est un bon complément au diesel alors ?...
poupeau
euh, c pas du GPL, c'est un réacteur a plastiques usagés
Oui mais en ressort un gaz qui peut-être pourrait favoriser la combustion du gazole ou de l'HVB , à tester
poupeau
euh, de mon coté ca serait ptetr un moteur essence sur lequel on peut régler la richesse
Sur un mazout ca marchera pareil le rendement sera meme meilleur ca le taux de compression plus elevé d'un diesel permet une meilleur combustion des gazs pauvres il suffira juste de lever le pied et d'envoyer de le gaz. La gazeification du plastic ne pourra se faire que moteur en charge car de memoire quand on a fait une experience de gazeification avec mon pote ca commencait a se gazeifier vers les 160°(plastic de bouteille d'eau) bizarement quand nous avons essayé le truc nous avon eut beaucoup d'especes de cendres blanches qui se volatilisaient occasionnant des bouchages et montée en pression de l'alambic. Mais ca donnait du gaz explosif en assez grande quantité. A essayer sur un vehicule atmoshérique avec de la place sous le capot et des echapements accessibles...
Retourner vers « Autres »
