Golf 2 GTD
Golf 2 GTD
Messagepar Vaadasch » Mar Aoû 07, 2007 10:26 pm
Je commence juste à m'intéresser aux HV comme carburant. Comment débuter avec une golf 2 GTD?
Merci pour les infos!
Vaadasch
Messagepar vincenzzo » Mar Aoû 07, 2007 11:09 pm
10 % pour commencer, puis 20%, puis 30%... pour la suite à toi de voir, normalement sur une golf tu devrait avoir une pompe bosch, si c'est le cas tu devrait pouvoir monter jusqu'à 50% sans modif en principe...
Pour plus de % --> bicarburation
vincenzzo
Messagepar gboss » Sam Nov 17, 2007 6:49 pm
L'hiver 2006, l'hiver a été assez froid, ma Golf II TD, n'a pas eu de problème particulier pour rouler à 75-80% d'HVB :wink:
Seul petit hic, le démarrage à froid (elle dormait dehors) un peu cahotique les 15 premières secondes :?
Mets de l'huile..... mets de l'huile (chansonnette sympa)
gboss
