Question mercedes
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Nov 21, 2007 12:31 pm
Oui mais interdit comme carburant car detaxé...En cas de controle douane c'est jackpot...
Messagepar keiser » Mer Nov 21, 2007 12:42 pm
Et oui !!!... Idem de l'huile il me semble , vivons dangereusement :wink:
Et puis avec tout ce que j'ai roulé , j'ai rarement vu de controles de gas oil , à part peut etre pendant les greves qui bloquaient les depots de carburants .
keiser
Messagepar keiser » Sam Mai 17, 2008 3:42 pm
Je viens d'avoir un petit probleme de fuite , le specialiste injection pensant que c'etait la pompe à gas oil , m'a dit que certains modeles de mercedes avaient des pompes lucas ou d'autres fabriquées en Italie , tres fragiles .
Je voulais juste signaler ce fait , verifiez donc bien la pompe avant de mettre de l'huile .
Ciao !
keiser
Messagepar dozer34 » Sam Mai 17, 2008 7:05 pm
j'ignorais que des Mercedes étaient équipées en Lu- cacas .
La mienne a bien une bosch en ligne. je tourne à 80% (et meme plus) avec la sortie pi en boucle et un rechauffeur electrique maison (2 bougies de préchauffages, régulés par un fox1004), aprés 15 mn au ralenti, j'ai 55°c et aprés 25 mn j'ai plus de 65°C. Je pense sincèrement que c'est un excellent moteur pour l'HV. (injection indirecte, pompe aspiration mecanique, rechauffeur ldr d'origine). Le seul bémol, c'est ces putains de durites transparentes dures et connexions avec joints toriques qui créent parfois des prises d'air surtout lorsque l'huile n'est pas assez chaude....
dozer34
Messagepar wazai56 » Dim Mai 25, 2008 8:37 pm
bonjour!
alors ou en est tu ? as tu fais des modifs et a quel pourcentage roule tu?
as tu une injections pilotées par électronique ,une vanne egr, et ou un filtre à particules?
car moi j'ai tous ça sur mon 5cylindre turbo et j'ai pas encore fait le pas sur celui la...
wazai56
Messagepar keiser » Mar Mai 27, 2008 12:45 pm
wazai56 a écrit:bonjour!
Ouh là ! beaucoup de questions :o
Oui , j'ai vu que tu etais embeté .
Perso j'ai choisi ce modele pour sa simplicité et parce qu'il peut rouler à l'HV sans probleme un peu comme les anciennes volvo .
Malgré des avancées certaines pour un modele de la même année , j'ai preferé mettre le cdi de coté .
En ce moment je roule à 60/70 % et je n'ai aucun soucis à part une petite fuite mais cela n'avait rien à voir avec l'HV .
J'espere que tu vas trouver une solution .
Ciao !
keiser
Messagepar wazai56 » Mar Mai 27, 2008 8:42 pm
bonjour!
en effet je suis embéter! tu roule à 60% sans ou avec modif ?
peux tu me donner plus de renseignements sur ton moteur mais il me semble que ce ne soit pas le meme du tous.
wazai56
Messagepar keiser » Mar Mai 27, 2008 10:35 pm
Je roule sans modif mais je compte en faire pour augmenter le %
Ca c'est le type de moteur , je ne sais pas si tu auras tout les renseignements .
Je ne crois pas avoir d'asservissement electronique sur la pompe .
La petite difference est qu'avec la boite auto je passe en 10 cv .
Moteur Mercedes Classe C 250 TD 8cv (1996-2000)
Type du moteur 5 cylindres en ligne
Energie Diesel
Disposition Longitudinal avant
Alimentation Injection indirecte, pompe
Suralimentation Turbocompresseur + intercooler
Distribution Double arbre à cames en tête
Nombre de soupapes 4 par cylindre
Alésage & Course 87.0 x 84.0 mm
Cylindrée 2497 cc
Compression 22.0
Puissance 150 chevaux à 4400 tr/min
Couple 28.5 mkg à 1800 tr/min
keiser
Messagepar bricofoy » Mer Mai 28, 2008 9:59 am
il y a des mercedes en pompe lucas EPIC
- Pourtant y'a pire !
- Ah bon ? Quoi ?
- A l'endroit ça l'installe !
bricofoy
Messagepar wazai56 » Mer Mai 28, 2008 9:11 pm
merci keiser pour ces renseignements!
c'est dommage (pour moi), ce n'est pas le meme moteur car j'ai un 5 cylindres mais injections directe :(
wazai56
