FACET
FACET
Messagepar tinger2048 » Mar Nov 06, 2007 4:40 pm
Bonjour a tous je vais pas tarder a commander mes pièces !
Mais je vient de voir que la pompe facet 40107 avait un diamètre d'entrée et sortie de 1/8 soit 3.175 mm ! es suffisant ?
tinger2048
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Nov 06, 2007 4:47 pm
J'ai fait une mesure de debit en live hier soir avec une en popant du GO elle a mit 8 mn pour extraire 9litres de GO du reservoir d'une 106 soit 1litre mn environ en HV le debit se casse literalement la figure sur un systme bouclé elle reste suffisante sur un systeme non bouclé a mon avis ce n'est qu'une bien piètre assistance...
Je precise la facet qui m'a servi au truc est une Facet 40107 neuve et la ligne d'aspiration et le reservoir de l'auto étaitent nickels (visités,nettoyés....106 a Cécille)
Messagepar tinger2048 » Mar Nov 06, 2007 5:02 pm
qu'est ce que tu appelles boucle ??
Parce que personnellement dans mon montage j'ai un retour réservoir ou juste avant la pompe de gavage !!
Dans ce cas quel pompe mettre ?? sachant que sur ma clio d'origine c'est la pompe injection qui aspire le GO !
tinger2048
Messagepar skoutty » Mar Nov 06, 2007 8:38 pm
2 TYPE de montage : "avec retour" ou "en boucle"
par boucle il entend une boucle sous le moteur, le carburant sortant de la PI (chaud) est directement reponpé par la facet puis refiltré...
Ce montage resoud tous les problèmes de temperature mais pose des problèmes de bulles d'air: le système est plus haut que le reservoir et les bulles d'air ne sont jamais eliminé, un montage impossible à faire sans une FACET qui ecrase (donc reduit) les bulles d'air.
Personnelement je prefere le retour parce que ou moins ca brasse le reservoir.
skoutty
Messagepar tinger2048 » Mar Nov 06, 2007 8:46 pm
Alors une facet es suffisant pour faire circuler huile ?
tinger2048
Messagepar tinger2048 » Mer Nov 07, 2007 2:19 pm
Personne peut répondre ??
tinger2048
Messagepar zeBibendum » Mer Nov 07, 2007 2:34 pm
Macromalhuile37 a écrit:elle reste suffisante sur un systeme non bouclé a mon avis ce n'est qu'une bien piètre assistance...
+ 1 j'ai voulu purger mon réservoir Go avec ma facet, j'ai vite abandonné. C'est un plus, peut etre un luxe quand on a un retour réservoir.
zeBibendum
