melanger l huile avec le gasoil
Messagepar tontondragon » Mer Nov 07, 2007 4:30 pm
bonjour je suis novice dans la discipline de rouler a l'huile et pour me permettre de faire des essai (avant de faire les modifications du moteur pour rouler 100% huile)je voudrais savoir doit t on diluer l huile avant de la mettre dans le reservoir?
j'en profite pour demander confirmation je possede un clio 2 1.9 diesel de 1998 et un scenic 1.9 dci de 2001. Les deux voitures peuvent rouler a un mélange de 30% sans moification?
tontondragon
Messagepar petroilette » Mer Nov 07, 2007 5:30 pm
Bienvenue à toi :wink:
Ta DCI pas plus de 30% l'été et 10% l'hiver. Moteur qui demane beaucoup de précautions.
Quant à ta clio, quelle marque ta PI ?
Je déplace dans la rubrique correspondante :wink:
petroilette
Messagepar tontondragon » Jeu Nov 08, 2007 4:17 am
ma pompe est une lucas et vous me dites 10% l hiver et 30% l ete apres il faut passer a la bicarburation.
Sachant que je fait le plus souvent des trajets de minimum de 20 km est ce que ca vaut le coup? et qu est ce que vous appelez la bicarburation?
y a t il de grosse modification a effectue ? a kel prix? et apres kel pourcentage je pourrai mettre d'huile.
tontondragon
Messagepar skyfish » Jeu Nov 08, 2007 9:29 am
salut, si tes trajets font plus voire bien plus de 20km, oui ça vaut le coup
une bicarburation consiste (schématiquement) à installer un 2ème circuit carburant en parallèle de celui d'origine, qui se rejoignent via une électrovanne juste à l'entrée de la pompe d'injection
donc tu démarres moteur froid au gasoil (comme d'hab) et une fois le moteur chaud, tu peux réchauffer l'huile végétale et passer à 100%
en fin de parcours, tu repasses gasoil pour être prêt à redémarrer au gasoil le démarrage suivant
parcours le forum, tu y trouveras tout...même du matos, en fouinant bien :wink: :D
skyfish
