rouler a l huile avec 1 j5
Messagepar jeje13 » Jeu Nov 22, 2007 8:36 pm
saut a tous j'ai un j5 2,5d de 91 et j'aimerais rouler a l'huile avec. si kekun pourrait m'aider sa serrer cool.merci
jeje13
Messagepar jnf80 » Jeu Nov 22, 2007 11:46 pm
Bienvenue sur le Forum :wink:
Avant toute chose je te conseillerais de bien parcourir le forum pour que tu saches ce qui est possible de faire et quels moyens tu veux te donner.
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Nov 23, 2007 11:13 am
Attention J5= pompe lucas... 30% maxi sans modif en été a cette epoque 15%...
Messagepar jeje13 » Ven Nov 23, 2007 12:45 pm
merci les gars en plus je travail dans la restauration j'ai moyen de recuperer de l huile de fruture usager est ce que c bon est comment je doit la filtrer j'ai un ts petit budjet.
jeje13
Messagepar jnf80 » Ven Nov 23, 2007 12:47 pm
J'aurais tendance à dire : tout est là http://www.oliomobile.org/forum/viewforum.php?f=65
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar joumpy » Ven Nov 23, 2007 12:53 pm
petit budget donc on roule à la récup et on investi ce que l'on gagne d'un coté pour améliorer au fur et à mesure.
Pour débuter la filtration:
1 fût de 25 l coupé en haut, 1 drap usagé mais sans trou et des pinces à linges
90% du boulot = attendre que la merde tombe au fond des bidons de récup (4 semaines mini)
ensuite filtration au drap
ensuite filtration au filtre à café
ensuite mélange avec GO
ensuite dans le réservoir.
Plus tard, achat de tissu filtrant 5 µm pour remplacer le filtre à café. Beaucoup plus rapide.
Plus tard achat d'une pompe à main, ça évite de soulever les bidons...
Les meilleurs bidons de récup sont blanc/transparents de 20 litres.
Messagepar jnf80 » Ven Nov 23, 2007 1:05 pm
Je sais que je vais passer pour le méchant de service :? mais il faut aussi se donner la peine de parcourir un peu ce merveilleux forum pour savoir dans quoi on met les pieds et adapter ce qu'on va faire suivant ses possibilités (que ce soit moyen financier ou place disponible).
Les questions du style, je veux rouler à l'huile que dois-je faire ?
ou je veux filtrer comment je dois faire ?
C'est dommage que les Ducros se décarcassent en mettant plein d'explications, de shémas et photos, si personne ne se donne la peine d'y jetter un oeil avant de se lancer :cry:
EGR + Cata Off
jnf80
Re: rouler a l huile avec 1 j5
Messagepar moonchildflo » Ven Nov 27, 2009 8:26 pm
Je profite de ce post tout poussiéreux pour savoir si qq'un a de l'expérience en matière de Peugeot J5 (ou Citroën C25) roulant à l'huile?
Le mien est de 90 (with pompe Lucas) et j'ai bien l'intention de l'équiper en bicarbu incessamment sous peu. Pour l'instant je lui prépare des mélanges avec 10% d'huile pas plus, histoire de ne pas trop le brusquer.
:read2:
moonchildflo
Messagepar garage_gaudin » Dim Déc 13, 2009 6:18 pm
salut, je tourne avec un C25 2,5 Turbo D depuis 1 an 1/2 pompe Lucas uniquement sur ce moteur, identique a ceux des CX
33% hiver, 50% été avec de l'huile neuve de HVP, jamais eu de souci
en mono avec juste le réchauffeur LDR fixé sur la culasse
l'année dernière j'ai refais tout le haut moteur, injecteurs neufs et taré a la valeur d'origine et l'entretien courant, joints d'axe et capots de pompe.
Auparavant j'avais un 2,5D atmo qui a roulé pendant 4 ans en mono 33% hiver, 50% été.
Au début je roulais même a l'huile de supermarché!
garage_gaudin
Messagepar lolo85 » Dim Déc 13, 2009 7:02 pm
j'ai eu 2 j5 qui ont rouler a huille avec une facette et un échangeur a plaque faire bien attention car pompe lucas et fragile .
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar garage_gaudin » Dim Déc 13, 2009 9:58 pm
Les anciennes DPC sont costauds, je dois être a plus de 120.000 cumulés en 5 ans a l'huile :o
garage_gaudin
Messagepar mica » Dim Déc 13, 2009 10:43 pm
garage_gaudin a écrit:Les anciennes DPC sont costauds, je dois être a plus de 120.000 cumulés en 5 ans a l'huile :o
Viiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
Ma belle Lucas de mon C25 en a vu pas mal avec quelques loupé à froid et elle tient bien le coup.
Messagepar Land Rover » Ven Juin 22, 2012 10:13 pm
Petit UP
A combien quel % tournez-vous avec vos lucas DPC (?) mono ou bi ?
Messagepar mica » Sam Juin 23, 2012 8:28 am
En BI 100% huile entre 70 et 75°C entrée de la PI.
EN mono je dirai pas plus de 20% et il faut mélanger dans les bidons.
Messagepar Land Rover » Sam Juin 23, 2012 8:32 pm
Merci mika
Tu roulais à combien avec ton burstner 95CV ?
Ca tient le 110 ? Vitesse max ?
:occasion5:
Messagepar mica » Dim Juin 24, 2012 8:23 am
A 110 on dirait un motoculteur à fond.
Sur le plat ça le fait mais quel bruit.
Re:
Messagepar yanou » Dim Juin 24, 2012 11:58 am
joumpy a écrit:1 fût de 25 l coupé en haut, 1 drap usagé mais sans trou et des pinces à linges
j'en demords pas, c'est toujours comme ca a la maison :o
sauf qu'il y'en a 4 :D
