rouler a 80% sans modif
Messagepar mickaelknight » Jeu Nov 29, 2007 9:59 am
slt a tous j'ai une e30 et je roule depuis quelques temps entre 60 et 80 % d'hvb lle matin elle demarre plutot bien malgre quelques rates pendand quelques secondes la voiture et plus franche dans les acceleration bref pas de fumee suspect a part l'odeur de frite je voudrais avoir vos avis sur ca car je n'ai fait aucune modif merci.
mickaelknight
Messagepar joumpy » Jeu Nov 29, 2007 11:24 am
Relis bien les fiches techniques....
La limite est bien en dessous des 80%.
Si tu veux la liste des bonnes raisons, épluches la sectionn pannes...
Après, tu peux te répéter "jusqu'ici tout va bien"...
Tu peux aussi augmenter ta caisse à outils d'un bréviaire et d'un cierge (à 80%, il te faudra le gros modèle, pas la petite bougie :lol: :lol: :lol: )...
Messagepar creeks » Ven Nov 30, 2007 12:58 pm
Certaines voitures supportent jusqu'à 60/70 en été
et 50 l'hiver en pompe bosch ... :wink:
Ton expérience est néanmoins intéressante et mérite
d'être continuée. \:D/
Germany Sierra LuCASSE 3O~5O%
Colza Tournesol Olive Powered X29519 Km
100% stock sauf Injecteurs à 140.
Soft OpenStreet Drifter
No Speed Limit
creeks
Messagepar mickaelknight » Ven Nov 30, 2007 4:34 pm
j'ai entendu dire que certaine voiture au moment du deculassage ce retrouver avec des residus style marre noir j'ai un peut la flegme que ca me fasse ca je sais que c'est pas specialement bon mais vu le prix du baril c'est carrement inadmissible bref je compte quand meme m'equiper du materiel necessaire mais meme avec ce type d'instalation il reste quand meme un risque de probleme car malgre tous la voiture que chacun possede n'est pas prevu pour ca ps pour le retarage des injecteur je vois meme pas ce qui pourrais changer sur ma caisse car elle demarre bien et a toujour la meme peche bref c'est a n'y rien comprendre
mickaelknight
Messagepar Land Rover » Ven Nov 30, 2007 7:00 pm
pardon , qu'est-ce qu'une e30 :?:
Messagepar mickaelknight » Ven Nov 30, 2007 7:01 pm
bmw 324 diesel 6 cylindres 2400cm2
mickaelknight
Messagepar pced17 » Sam Déc 01, 2007 7:53 pm
mickaelknight a écrit:bmw 324 diesel 6 cylindres 2400cm2
tu as quoi comme Pi sur ta voiture ? bosch Lucas ?
Safrane 50% (Pi Bosch)
ZX Turbo D 50% (Pi Bosch)
4X4 Niva 100% gazole (Pi Bosch)
205 60% (Pi Bosch)
http://www.normandieoffroad.info/index.php
pced17
Messagepar mickaelknight » Sam Déc 01, 2007 9:32 pm
bosh du travail de pro lol
mickaelknight
Messagepar LauF » Dim Déc 02, 2007 2:20 am
Tant que ça marche c'est bon, mais un jour t'auras des soucis...
LauF
Re: rouler a 80% sans modif
Messagepar kenins » Dim Déc 02, 2007 5:55 am
mickaelknight a écrit:slt a tous j'ai une e30 et je roule depuis quelques temps entre 60 et 80 % d'hvb lle matin elle demarre plutot bien malgre quelques rates pendand quelques secondes la voiture et plus franche dans les acceleration bref pas de fumee suspect a part l'odeur de frite je voudrais avoir vos avis sur ca car je n'ai fait aucune modif merci.
Comme c'est plutot execptionel a ce temps ci de l'année ,il fait froid !
tu pourrai un peu nous donner des details si cela marche sur un 10000km cela devient un cas interessant a étudier ..
sur la sorte d'huile ,recyclé ? colza ,arachide ?
comment cela passe dans le filtreure a gasoil ? il y a t il un réchauffage d'origine ? ou ajouté
Comment cela se pompe du reservoir ? au travers les conduits de 8mm
A moins que tu vive en goudeloupe ? ou dans un climat doux ..
Mes deux fiston marche a l'huile avec des forts mélanges , même un a marché un certain temps 100% huile sans modification il a remplacé le filtre a gasoil par un filtre a huile a moteur auto , cela a marché quelque temps jusqu'a que les injecteurs restent gommés, un restait ouvert le moteur cognait et il a encrasser tout le moteur.. Démontage piston ect,, et remontage pour marcher de facon raisonable
André
kenins
Messagepar papagog » Dim Déc 02, 2007 5:53 pm
en pompe bosch que craint-on à trop fort %tage ?
une bosch ça ne casse pas !!
à part peut etre pas redemarrer ? (moindre souci)
papagog
Messagepar lepilotedu59 » Dim Déc 02, 2007 7:08 pm
je suis loin d'etre expert mais bosch ne veux pas dire incassable
80% en hiver sans modif ca marche peut etre mais ca doit quand meme engendrer une certaine usure ...
perso je suis a 50% sans mofif sur bosch et je ne me risquerais pas a monter a plus tant que j'aurais pas monté au moins un réchauffeur et une facet ...
605 2.5TD 50 000km a 100%en monoréservoir, 75%pour cet hiver...
Chaudiere perge a 60% , travail en cours pour passer a 100%...
LACHE LE GASOIL PRESSE LES PETALES !!!
lepilotedu59
Messagepar zeBibendum » Dim Déc 02, 2007 9:03 pm
sur ma 405 j'ai essayé le 100% mais en été, résultat un peu de broutage à froid, ensuite passé les 30 premières secondes pas de différence avec le Go. Mais c'était vraiment pour essayer, juste sur 1/2 plein, je pense que la pompe doit s'user prématurément quand même.
michaelknight > un conseil, vérifie régulièrement ton niveau d'huile pour voir si tu n'as pas des remontées (hvb qui passerait dans le carter).
zeBibendum
Messagepar kenins » Dim Déc 02, 2007 9:24 pm
Mise a part la pompe injection si tu en casse une, tu la change ,mais je ne sais pas comment vous faite pour aller chercher de l'huile avec 20% de gasoil dans un reservoir quand la temperature descend a -5
il faut l'aspirer dans le long conduit original de 8 mm cela pompe pas fort ensuite la passer dans le filtre a gasoil , vous devez avoir de la super bonne huile , aujourd'hui -15 il me faudrait remplire le reservoir avec une pelle..
Il serait interessant d'avoir des retours d'experiences de ceux qui ont marché en monocarburant a fort % pendant quelques annéees
j'ai marché pas longtemps en moncarburant la premiere chose qui a fait défaut la gauge a carburant collé dans la mayonaise , pourtant j'ai marché a faible % et pas longtemps, assez pour voir de la glycerine sur le bouchon de remplissage..
Bi carburation c'est la securité moteur et accessoire , petits parcours au gasoil ..
André
kenins
Messagepar mickaelknight » Lun Déc 03, 2007 1:13 am
va faloir que je m'equipe en consequence vous penser que 3 feuilles rechauffante ca suffit ????
mickaelknight
Messagepar wolf505 » Lun Déc 03, 2007 8:19 am
Combien de watts? si c'est celles qui servent pour le degivrage des retros, ca va juste aider a passer l'huile dans le filtre si celui ci n'est pas rechauffé LDR. c'est mieux que rien mais pas top quand meme. Il reste que demmarer a 80% sera toujours risqué, réchauffeur ou pas.
wolf505
Messagepar JM27 » Lun Déc 03, 2007 9:28 am
avec ma 406 td pompe bosh,je suis à 80 % en mono réservoir depuis 10000 kms . Juste un échangeur 30 plaques et le filtre d'origine débridé
Pour l'instant,pas de soucis,démarage aprés 2 préchaufages ,léger yoyotage au ralenti pendant quelques secondes que je compense en augmentant légerrement les tours ,ensuite aucun changement par rapport au gas oil
406 TD break 80%
JM27
Messagepar ruthene » Dim Jan 06, 2008 12:53 am
pour ma part , je suis toujours en monO reservoir et mon taux HVB varie entre 100 % et 0 % sur pompe Lucas.
Toujours pas de pb. A ne pas suivre bien entendu.
Titine 251 000 km basée à Rodez ... Et oui, je ne suis plus sur Toulon. Sniff !!
Rappel: Echangeur à Plaques + pompe de gavage . + Electrovanne + Rechauffeur à bougies que je n'utilise jamais.
ruthene
