Premier pas : Opel Zafira 2.2L Dti année 09/2003
Messagepar Mick59 » Dim Déc 02, 2007 3:02 pm
Bon voilà je me suis lancé avec un premier test à 16%
Pourcentage: 25 litre GO + 4 L Colza supermarché (0,95cts :shock:)
Mélange: GO (pompe essence)+huile(bouteille direct réservoir)+ trajet(immédiat).
Kilomètre parcourus: 35
Démarrage à froid : RAS température extérieur 6°
Odeur : aucune
Je compte monter progressivement à 30%.
Mon objectif premier est l'aspect économique, donc le but serait de trouver à terme fournisseur à meilleurs offre.
Je vous tiendrais au courant des suites du test.
PS: si pas bonne section désolé :)
Bon dimanche à tous,
Mick
Mick59
Messagepar ocun » Dim Déc 02, 2007 10:16 pm
Bravo !!
Et un de plus.
ocun
Re: Premier pas : Opel Zafira 2.2L Dti année 09/2003
Messagepar julien.j8s » Lun Déc 03, 2007 9:39 am
tu devrais faire tes melanges dans un bidon, c'est plus prudent
surtout si tu veux monter à 30%
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar benlamb » Lun Déc 03, 2007 4:25 pm
Tu as quoi comme voiture ? Si tu as effectivement une IDBP, n'oublie de jeter un petit coup d'oeil à ton niveau d'huile moteur, si jamais il monte fait attention, cela signifie que l'HVP passe dans ton carter quand le moteur est froid...
benlamb
Messagepar bitcherlander » Lun Déc 03, 2007 8:41 pm
Salut Mick
Perso Opel astra 2dti 16v donc à quelques details près le meme moteur que toi :wink:
50000kms actuelement avec en moyenne 30%
En periode hivernal je baisse ce pourcentage comme mon petit coin et très froid .
Bonne route avec ton Zaf
bitcherlander
Messagepar Mick59 » Sam Déc 08, 2007 10:20 am
Suite du test :
Monté à 25%..... RAS :P
température extérieur 9°, pas d'odeur, niveau huile moteur ok
Il me semble que le moteur soit plus souple.
Mick
Mick59
proportion huile dans mélange Zaphira
Messagepar jaco » Mar Déc 11, 2007 7:56 pm
Bonjour attention à tes calculs de pourcentage :4l d'huile d'un coté et 25litres de GO font ensemble un volume de29 litres dont l'huile représente 4/29 soit 0.137 c'est à dire 14% les erreurs sont fréquentes!!
jaco
Messagepar Mick59 » Jeu Déc 20, 2007 7:41 am
25 % huile colza.
Température extérieur -5 :?
Démarrage OK
RAS
PS: pas de garage.
Voili voilou, pour moi tout est ok sur ce véhicule.
Mick
Mick59
Messagepar Mick59 » Ven Jan 04, 2008 4:47 pm
un passage à 100% en bicarburation possible sur ce genre de moteur?
Mick
Mick59
Messagepar Mick59 » Dim Jan 06, 2008 5:19 pm
J'ai ouvert le capot pour étudier par rapport à tous les schéma sur ce fofo...
Ben je refermais direct on y voit rien, accès très limité :(
Mick59
Messagepar vincenzzo » Lun Jan 07, 2008 1:57 am
Mick59 a écrit:un passage à 100% en bicarburation possible sur ce genre de moteur?
Mick
Fortement deconseillée pour un usage courant...
Attention tout de meme, c'est à la longue que ca risque de coincer...
Pour info, je suis monté à 50% par 0°c dehors, et RAS sur mon ancienne VECTRA 2.2DTI, mais mieux vaut ne pas pousser sur ce style de moteur... 30% max c'est deja bien...
vincenzzo
Messagepar babylone34 » Mer Juin 06, 2012 9:19 pm
Un petit UP :)
La zafira fonctionne toujours ? :)
Ta zafira a combien de KM ? ^^
babylone34
Messagepar jonathanv8 » Mer Juin 06, 2012 10:56 pm
Ou bi -carb si beaucoups de route :wink:
Messagepar Mick59 » Jeu Juil 12, 2012 11:46 am
Bonjour tlm,
Pompe injection HS
Turbo HS
Mais sans pouvoir dire que c'est à cause de cela ou la vieillerie
véhicule à maintenant 280 000kms.
Mick
Mick59
Messagepar lelouton » Jeu Juil 12, 2012 12:38 pm
Un peu plus d'info?
combien de km en mélange et à quel pourcentage?
merci pour le retour!
olivier
lelouton
