facet 60243
facet 60243
Messagepar gui » Ven Déc 07, 2007 11:27 am
Est ce qu'elle est valable pour de l'huile.??
32GPH, 4-7 PSI
gui
Messagepar MAC406 » Ven Déc 07, 2007 11:41 am
connais pas, t'as une photos ??
MAC406
Messagepar papagog » Ven Déc 07, 2007 5:14 pm
trop de pression à mon avis !
papagog
Messagepar skyfish » Ven Déc 07, 2007 7:07 pm
papagog a écrit:trop de pression à mon avis !
4 à 7 Psi, c'est rien du tout comme pression, surtout à l'hvp
skyfish
Annonceur
Annonceur
Messagepar kenins » Ven Déc 07, 2007 9:46 pm
Je presurise mon reservoir d'huile avec le turbo c'est certainement plus que 7 psi . Donc a la pompe l'huile arrive avec la même pression
7 psi ce n'est pas grand chose juste de quoi souffler un matelas pneumatique
André
kenins
Messagepar Land Rover » Sam Déc 08, 2007 11:46 am
kenins a écrit:Bonjour
André
hey , c'est très malin ! :wink:
me semble qu'un psi c'est 70grs de pression
un turbo souffle de 400gr à 1 kg voir plus .
l'idée est intéressante .
as-tu bouché l'évent du réservoir ?
auquel cas quand tu fais des mélanges volatiles style SP , est-ce que ça n'accélère pas son évaporation ?
je vais songer à cette modif ... :)
édit:
tu as probablement bouché l'évent puisque c'est l'air du turbo qui remplace l'huile consommée ...
Messagepar kenins » Mar Déc 11, 2007 6:20 am
Certainement cela prend un reservoir étanche et robuste en acier
c'est un reservoir de 25 litre (Mercury) de bateau hors bord portable avec tous les raccords aprés.
André
kenins
