Aux mécanos techniciens : modif' compteur kilomètrique...
Messagepar Land Rover » Dim Déc 23, 2007 11:12 pm
"Au début je l'ai testé en soulevant un côté de la voiture, et je n'ai pas compris car lorsque la voiture me disait 35 il disait 70, j'en ai justement déduis que une voiture ne forcant que sur une roue donnait 2 fois plus de puissance à cette roue, ce qui est étonnant puisque les pignons de la boîte ne varient pas, eux ???"
une roue levée , l'autre à terre , le différentiel tourne deux fois plus vite :wink:
Messagepar BIOnergyMAN43 » Lun Déc 24, 2007 6:27 pm
Ha merci Land' il me semblait bien qu'il y avait un truc de ce genre...
BIOnergyMAN43
Messagepar BIOnergyMAN43 » Ven Mai 23, 2008 8:44 pm
UP
Le compteur vient de passer à 6000 km, donc 6000 bornes à l'huile à 100% et donc grosso modo 10 000 en bicarbu !!! :!: \:D/
Et juste au moment ou je pense "sans soucis" je vois 93°C sur l'afficheur T° PI, le relais du réchauffeur ne s'ouvre plus, va falloir changer le régulateur et en vitesse !!!
Denis.
BIOnergyMAN43
Messagepar BIOnergyMAN43 » Mer Nov 26, 2008 5:02 pm
Ca marche toujours, sauf que le WE dernier j'ai changé mes plaquettes de frein, résultat ça a décalé l'étrier de 8 mm et donc il a fallu décoller et décaler l'aimant ! J'en ai sur les jantes "neige" et sur les jantes été...
Il indique 11 000 ! :wink:
BIOnergyMAN43
