Petit question (je suis nouveau)
Messagepar flodimoit » Jeu Jan 10, 2008 11:01 pm
Bonjour, je vien d'acheter une diesel, et aprés avoir parcouru nombreux forum j'ai envi de me lencer directement dans le bi carburation :P
Mais j'ai quelques petites questions sans réponce:
Est il pocible d'adapter un échangeur avec l'eau de refroidissement, pour chofer l'huile. l'huile monterait jusqu'a 90-100°c, cela pose t'il probleme?
Est il vraimant utile d'adapter une pompe de pré gavage?
A quelle température l'huile devient trop pateuse pour circuler?
Je suis sur que d'autre questions viendront :oops: , mais merci de me répondre
Bonne soiré
flodimoit
Messagepar LauF » Jeu Jan 10, 2008 11:11 pm
- avec un bon échangeur, tu auras déjà du 80°C en entrée de pompe, c'est pas si mal. J'ai encore jamais eu de surchauffe, mais si ta température monte trop faut faire gaffe, c'est sûr...
- je ne met pas de PG
- ça dépend de ton huile. De la neuve coule encore à -18, de la recyclée ça dépend, entre 0 et 25 selon la nature (dans l'ordre tournesol, colza, arahide).
Dis nous ce que tu as comme voiture !
LauF
Messagepar flodimoit » Ven Jan 11, 2008 12:54 pm
J'ai une opel corsaB de 97,moteur isuzu 1.5 TD
Comment voir si la PI est une BOSCH, y a t'il des diférence pour l'identifier, elle ce trouve derrière le moteur et on ne voit pas grand chose :lol:
Quels sont les risque d'une surchaufe de l'huile?
flodimoit
Messagepar xav.78 » Ven Jan 11, 2008 3:25 pm
salut,
tu as 90 voir 99 % de chance d'avoire une pompe bosch !
moi j'ai une 306 1.9d avec un echangeur 30 plaques monté avant le filtre pour hvp ! en entré pompe injection je suis a 60 ou 70°C !
et ne t'inquiete pas tu risques pas de surchauffer huile vegetale sauf si tu monte un rechauffeur electrique :wink:
a++
xavier
xav.78
Messagepar papagog » Ven Jan 11, 2008 9:35 pm
en plein été et dans les bouchons, on peut arriver à + de 90 sans problème !
papagog
Messagepar flodimoit » Ven Jan 11, 2008 10:14 pm
Quelle sont les concéquences d'une telle température?
Risque pour la PI :cry:
flodimoit
Messagepar tigman1 » Dim Jan 13, 2008 7:39 am
Le risque est pour la pi . tu peut injecter jusqu'a 300C sans risque pour les injecteurs info du dieseliste bosh . mes lignes d'injecteurs chauffantes me permette un 150C moyen et pour moi c'est suffisant .
les temperature ideale est entre 70-90 avant la pi et apres ne depasse pas 300 . si ton reservoir est chauffé ajoute un agent pour evité la polimerisation de ton huile , quelque chose comme le sp-95 ou de l'alcool ou , , ,
Ed
GM Sylverado92/95-6.5td
Dodge Ram 2500 Cummins 800hp
tigman1
