Bonjour, je voudrais savoir si l'huile fonctionnerait dans un poêle à pétrole?
Poele à pétrole?
- skoutty
Je ne sais pas la reponse, mais si tu parle des petits poel type zybro qui n'ont pas de cheminée d'evacuation, je te sugère auparavant de faire l'experience suivante:
prend 1 verre de petrole et 1 verre d'huile puis sort dehors en prenant avec toi le roulaeux de papier toilette.
prend une trentaine de feuille et fait en un rouleau que tu utilise comme mèche, puis allume les deux meche. Attend 2 minutes et respire.
Ca sent quoi? ca sent le graillon et ca ne vient pas du petrole à mon avis.
Si t'essaye ton poel avec meme 10% d'HV, met nous l'odeur en retour d'experience je te prie.
- skoutty
Excuse moi, je ne voulais pas etre agressif mais l'experience je l'ai faite et j'en ai tiré comme conclusion immediate que il faut que les gazs carbonique (et l'odeur) aillent imperativement dans une cheminée sinon ca risque de devenir irrespirable.
Etant chauffagiste, je peux te dire que c'est possible si tu recupère de la chaleur pour liquefier l'huile dans le reservoir, mais surtout et c'est le plus dur il faut maintenir vers 80° le prereservoir d'injection, et aussi que demarre au petrole et que tu rince avec du petrole avant de l'arreter. Donc une bicarburation avec un prechauffage vers 80° de l'huile, ce qui risque d'etre dur à mettre en place puisque le zibro s'arrete tout seul quand il fait assez chaud.
