Tarage injecteurs XUD PSA
frederic52
Message par frederic52 »
j'ai une zx diesel 1.9 de 1994.
la pompe semble etre une bosch c'est ce qui est marqué dessus.
mais comment savoir si elle est à injection direct ou indirecte ?
[URL=http://img399.imageshack.us/my.php?
image=pict0033zg3.jpg]Image[/
yohweb
Re: bonne pompe ?
Message par yohweb »
injection indirect basse pression, me semble-t'il...... :roll:
FAC33
Message par FAC33 »
En enlevant le ".th" vers la fin du lien c'est plus visible :
Un ZX de 1994 c'est de injection indirecte mais il y a des pros de la ZX sur le forum ... :o
aquanaute13
Message par aquanaute13 »
Bonsoir frederic52
Ce qui serait intéressant c'est de savoir si tes injecteurs sont tarés à 130 ou à 175 kilos.
J'ai une Bx 1,9 de 92 avec des injecteurs tarés à 130 kilos quand je les ai remplacé par des 175 bars le fonctionnement s'est très nettement amélioré et ce, sans recalage de la PI.
A bientôt
Aquanaute13
yohweb
aquanaute13 a écrit : Ce qui serait intéressant c'est de savoir si tes injecteurs sont tarés à 130 ou à 175 kilos.
kilos ? :roll:
vincenzzo
Message par vincenzzo »
aquanaute13 a écrit :Bonsoir frederic52
A bientôt
Aquanaute13
115 bars sur les 1.9D en LUCAS
130 bars sur les 1.9D en BOSCH
175 bars sur les 1.9TD en BOSCH
yohweb
vincenzzo a écrit : 115 bars sur les 1.9D en LUCAS
cool comme info ça.......merci :wink:
et ce, quelque soit la marque du véhicule?
vincenzzo
Non PSA (XUD ou XUDT)
yohweb
vincenzzo a écrit :Non PSA (XUD ou XUDT)
et pour rino, tu saurais ?
vincenzzo
Non desolé, je n'ai pas de rino...
Regarde sur les RTA :o :o :o
petroilette
Message par petroilette »
Déplacé :wink:
Mastidoik
Message par Mastidoik »
Je confirme les donnée de vincenzzo
Sur les Zx 175 bars, c'est uniquement sur les moteurs Turbo compressé...
:wink:
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
xemes
Message par xemes »
Bonjour à tous
Sur une 205 XAD de 94 je pensais avoir une pompe bosch et j'ai commencé à rouler à 50% en huile neuve sans aucun problèmes si ce n'est les 10 premières secondes où une légère instabilité du rythme du moteur existe à froid
Or je viens de découvrir que la pompe serait une lucas
ma question : dois-je redescendre à 30% ou je persiste à 50% ?
Merci à tous d'éclairer ma lanterne
L'évolution doit aller vers la simplification
vincenzzo
Repasse à 30% au plus vite et descends meme à 20% cette hiver!
xemes
Message par xemes »
Si vite que ça ?
Le risque est-il si grand ?
Car après à l'usage ça démarre comme d'habitude = 1/4 de tour et ça tourne rond
Merci quand même de l'info
Message par gaston13 »
un PI qui pète, ça prévient pas...
vincenzzo
xemes a écrit :Si vite que ça ?
Oui le risque est grand, une PI qui casse n'as pas de signe avant courreur...
TOut va bien, et d'in seul coup... PAF, une PI en vrac une...
Maintenant tu fais comme tu veux :o
xemes
Message par xemes »
OK j'ai compris
dès demain matin je vais faire le plein …de GO :o histoire de descendre à 30%
Merci à tous
FAC33
Message par FAC33 »
Tu devrais le rajouter de suite ton GO ... une PI pète dans la majorité des cas à froid ! Sinon pries toute la nuit. [-o<
Le fait pas flipper comme ça.. :o
elle démarrera demain la titine.. :roll:
