Début huilleux AUdi A6 1.9 tdi 130cv de 2002
Message par joumpy »
Bah, qui vivra verra!
Un kit ça peut aussi se modifier une fois monté... :wink: :wink: :wink:
GregCap
Message par GregCap »
Par contre aucune réponse concernant le schéma électrique, est ce que quelqu'un pourrait me dire si le schéma est juste ou si certaine chose sont à modifier?
FAC33
Message par FAC33 »
Pour le schéma élec : sauf erreur de ma part, je compte 5 interrupteurs :shock:
C'est beaucoup, non ? :shock:
Moi je fais tout avec un seul ... :?
GregCap
FAC33 a écrit :Pour le schéma élec : sauf erreur de ma part, je compte 5 interrupteurs :shock:
Non un seul interrupteur qui se nomme "select hvb/Gazoil" pour le reste se sont des contacts, et des bobines.
Donc je vais expliquer le fonctionement.
Le système ne fonctionne que moteur tournant (normal quand même).
-Donc moteur tournant, et interrupteur sur position HVB, j'active la chauffe du réservoir ( la chauffe est protégé par un thermostat qui reste à définir pour la temp de coupe).
-Une fois l'hvb du réservoir arrivé à température, activation de la pompe, pour faire circuler l'huile (dans le circuit l'huile passe par l'échangeur 30 plaque pour chauffer jusqu'à 70°).
-Quand l'huile atteint 70° (sonde placer prés du filtre) l'Électrovanne d'arrivé carburant bascule sur HVB, ainsi que l'électrovanne de retour.
-Quand je repasse l'interrupteur sur gazole, l'électrovanne d'arrivé carburant passe en mode gazole et le retour reste sur HVB un certaine temps et repasse ensuite sur gazole.
Je me tâte pour mettre un interrupteur 3 position plutôt que 2 positions, histoire d'avoir un mode purge forcé.
Voila est ce compréhensible?
FAC33
Message par FAC33 »
GregCap a écrit :-Quand l'huile atteint 70° (sonde placer prés du filtre) l'Électrovanne d'arrivé carburant bascule sur HVB, ainsi que l'électrovanne de retour.
Et ici tu ne temporises pas l'EV de retour afin que le GO ne vienne pas polluer ton réservoir HV ?
Tu ne le fais que dans l'autre sens.
GregCap
C'est faisable, vu que je le fait dans l'autre sens( quand passe du mode HVB au mode gazole, purge au gazole pendant un petit laps de temps pour bien nettoyer le system) mais je ne voyait pas l'utilité de le faire dans l'autre sens. Puis cela ne risque pas de mettre de l'huile dans mon réservoir gazole????
jphilippe
Message par jphilippe »
FAC33 a écrit :Attention cependant à ce que l'élément filtrant soit de même "micronisation" (je ne sais pas si le terme existe), c'est à dire que le carburant soit filtré à la même taille.
Et le filtre d'origine ne permettrait-il pas aussi de réchauffer un peu le GO, puisque le retour injecteur y revient dessus ?
Je serais bien prudent avec ce montage ... mais ce n'est que mon avis. :roll:
oui, c'est pour ça que le retour se fait par le filtre : il y a une soupape de régulation de la température du filtre, à 30° je crois (le filtre est "tiède" au touché).
a priori, il y a une possibilité de débrider la soupape pour qu'elle ne régule plus la température du filtre peut donc monter à plus que 30°
plus précisément : le retour de PI se fait par le filtre, le retour d'injecteurs direct au réservoir.
T4 TDi 193000 km, 30% HVR, un peu d'E85 aussi.
GregCap
Question durit
J'ai une petite question au sujet des durite!
Je voudrai savoir pourquoi sur les montages que j'ai pu voir, les diamètre de durite d'arrivé carburant et de retour étaient de diamètre différent?
Désolé premier jet foireux
Modifié en dernier par GregCap le sam. déc. 06, 2008 9:59 pm, modifié 1 fois.
yohweb
Message par yohweb »
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Re: Question durit
Message par julien.j8s »
GregCap a écrit :J'ai une petite question au sujet des durite!
la durite d'arrivée est plus grosse que le retour car une partie du carburant est consommée par le moteur
Vélo de route
T3 bicarburé
Patounet
Message par Patounet »
Et la plupart prennent du diamètre 10 (interne) en alimentation, et du 8 en retour.
Du 10 en alim permet de réduire la perte de charge de la canalisation, surtout lorsque l'HV est très visqueuse à froid.
GregCap
Re: Question durit
Ce que tu dis est vrai quand tu carbure à l'huile, mais pendant la chauffe de ton huile, ta pompe tourne et donc autant d'huile passe à l'arrivé qu'au retour dans les durites.
Cela ne ferait il pas forcer la pompe innutilement et donc lui racourcir ca durée de vie??????
Ce que je voulais vraiment savoir c'est, est ce que cela pose un problème de fonctionnement si le diamètre d'arrivé et de retour sont les mêmes????
yohweb
Re: Question durit
GregCap a écrit :Ce que je voulais vraiment savoir c'est, est ce que cela pose un problème de fonctionnement si le diamètre d'arrivé et de retour sont les mêmes????
si c'est du 10, ou au moins du 8, pas de problème :wink:
GregCap
Re: Question durit
du 10 ça suffit j'avais entendu dire que c'était un peu juste et qu'il fallait monter du plus gros
Message par gaston13 »
Je crois qu'il n'y a pas grand monde ici qui a plus que du 10... parcours un peu les montages et tu te fera ton idée....
GregCap
gaston13 a écrit :Je crois qu'il n'y a pas grand monde ici qui a plus que du 10... parcours un peu les montages et tu te fera ton idée....
Avec du 10 on peux passer quelle débit max?
Message par jonathanv8 »
Tes durites d'origines ne sont pas en 8mm ?
GregCap a écrit :Avec du 10 on peux passer quelle débit max?
Suffisamment pour alimenter un XUD9T avec de la compote de pomme! :lol: :lol: :lol:
GregCap
Les beaux jours vont revenir l'étude vas pouvoir recommancer
Tout faux!
L'étude ça se fait pendant l'hiver.
Les beaux jours, c'est pour l'action! :o :o :o
