Ou acheter ses electrovannes
- Arnaguer
Bonjour, je cherche des électrovannes, j'ai plusieurs fournisseur potentiel
entre de l'EMC et de la SIRAI L340 V04G, je ne sais pas s'il y a une différence technique fondamentale a part le prix
Et ou trouver des SIRAI L340 07 ou V08 et a quel prix?
J'attends vos conseils...
Association Kozdurab, on koz on koz mais on agit aussi...
recherche friteuse débutante pour rouler responsable et + si affinité.
Re: Ou acheter ses electrovannes
Je pense que les bobines des sirai tiendront plus longtemps que celles des EMC .
Au bout de 10mn les bobines des EMC sont intouchables tellement elles sont chaudes alors que les sirai restent tiedes.
Le connecteur a led livré avec certaines EMC est un gadget a faux contacts a remplacer par un connecteur digne de ce nom.
Voila mon avis
Autre chose, mais pour l'instant je suis sur la recherche du disfonctionement donc pas encore sur que ce soit a cause des emc.
Sur le voyager a Mamita equipé d'un pi bosch electronique (debit 55l/h) et sur mon rocky (pompe mecanique 40l/h) j'ai exactement le meme montage (rockit) avec des sirai sur le voyager et des EMC sur le rocky .
Le voyager a fait de l'autoroute allemande cet été sans aucun probleme a des vitesse ou tu est considéré comme un criminel en france
Sur le rocky (je repete meme montage hydrolique) impossible de passer au dela des 3500 rpm pour une histoire de debitinsuffisant.
Voila mon avis
- Boito
Vrai, qu'elles chauffent plus, elles consomment un peu plus, pour la durée de vie de la bobine, je ne me prononce pas, je n'ai pas assez de recul.Macromalhuile37 a écrit :Je pense que les bobines des sirai tiendront plus longtemps que celles des EMC .
La bobine se change très facilement à moindre coût sur l'EMC (sans doute aussi pour la SIRAI)
Vrai, cela arrive parfois, en cas de problème, monter des cosses pour être tranquille.Macromalhuile37 a écrit :Le connecteur a led livré avec certaines EMC est un gadget a faux contacts a remplacer par un connecteur digne de ce nom.
J'ai un client qui a des EMC depuis 3 ans sur un Landcruiser 3 litres, pas de problème de débit à ce jourMacromalhuile37 a écrit :Autre chose, mais pour l'instant je suis sur la recherche du disfonctionement donc pas encore sur que ce soit a cause des emc.
Sur le rocky (je repete meme montage hydrolique) impossible de passer au dela des 3500 rpm pour une histoire de debit insuffisant.
Boito
Je doute aussi que mon probleme de debit ca vienne des EV. Surtout que je fonctione en boucle sur un 30plaques
Pour les connecteurs...Disons que mon rocky a tendance a jouer au sous marin parfois
Les leds sont bien allumées mais la bobine pas alimentée..(m'en suis appercu parce qu'elle etait froide et surtout qu'avec un reservoir de gazole de deux litres ca va pas loin un 4x4 )
- Arnaguer
Ca confirme effectivement mon sentiment initial, et ca m'oriente encore plus vers les Sirai.
Ici il fait déjà chaud a l'origine et c'est un peu paradoxal, mais c'est la tenu à l'humidité et à la chaleur qui me souci climat tropical oblige...
Je vois qui en a qui malmene leur monture dans la boue ....
c'est en banc de test pour la fiabilité et la longévité.
a+
a+
Perso, je n'utilise plus que des SIRAI, (sans avoir jamais testé les EMC)
J'ai aussi testé les Pollack 6 voies qui a laché au bout de env 3 mois et pollack 3 voies, qui a ma commanissance marche encore apres plusieurs dizaines de milliers de km.
Les SIRAI sont certes plus cher!
A toi de voir!
A toi de voir!
Macro, j'ai des connecteurs de SIRAI en trop. Je ne sais pas si il vont sur les EMC, mais si c'est le cas, je peux t'en envoyer si tu veux.Macromalhuile37 a écrit : Le connecteur a led livré avec certaines EMC est un gadget a faux contacts a remplacer par un connecteur digne de ce nom.
- jonathanv8
moi jai des siray et rien a dire !!!!
- Arnaguer
Vous les avez trouvez où, quelle versions avez vous V 04 05 06 07 08 G ???
et a quel tarifs??? si c'est pas trop demandé.
a+
a+
Moi j'en avait pris un peu partout!
Banniere jaune à droite, et ebay.de
Pour les prix, à l'epoque (2 à 3 ans env), c'etait dans les 55 à 65€ je crois
Pour la ref : L340V07G
- Arnaguer
Enter la V04 et la V07, j'ai une sacré difference de prix, pour l'instant je pense prendre chez Biopoel.de de la V04, j'attends d'autre devis.
- jonathanv8
moi je les ai acheté chez aeden et rien a dire ainsi que le SAV
- 4en1
Voilà mon avis Perso pour les ev EMC 12v acheté chez bio-clic
livraison très rapide, suivi, conditionnement, contact, impeccable
En débit : OK pour un XUD9TE avec une pi bosch même à 2 fois la vitesse sur route francaise
RAS pour la chauffe des bobines, car j'ai un montage mode go => ev=0 donc elles sont alimentées beaucoup moins longtemps, presque jamais
elle devrait durer un certain temps, l'avenir nous le dira
Pour les connexions c'est vrai que c'est un peu léger coté plastique faut pas n'ont plus serrer comme un bourrin (je parle pour moi )
Et W40 contre l'oxydation avec un petit resserrage des connecteurs (je n'en suis aperçu aussi)
Sinon elles tiennent la chauffe 70 à 80°c
J'espère que les joints vont tenir à l'éthanol......
Pour l'instant que du bonheur de rouler à 100% sous la neige......
@++ et bonne Huile 2010 à tous,
206+ hdi 70%
- 4en1
aller hic
je corrige mes c*****s
Mode GO => EV=1
le moins longtemps possible
206+ hdi 70%
Petit UP du hors sujetMacromalhuile37 a écrit :Je pense que les bobines des sirai tiendront plus longtemps que celles des EMC .
Voila mon avis
Souci reglé(enfin) hier...Les EMC n'y étaient pour rien c'etait une accumulation de gelatine en entrée de la facet qui provaquait les pertes de charges...
bonjour,
je suis sur le point de commander des Sirai chez l'un de ces fournisseurs:
http://ventil-fritz.de/Produkte/sirai-l ... -nc-88.php
http://www.monopoel.de/catalog/electrov ... anguage=fr
https://www.fluidconcept24.de/catalogse ... lt/?q=l340
Les prix semblent-t-ils correct? quelqu’un connaît-il l'un de ces fournisseur? Quelqu'un connaît-il un fournisseur fiable?
J'ai également besoin d'une pompe facet, meme question: quel est le prix raisonnable pour une facet et chez qui la trouver
je précise que j'équipe une volvo 850 tdi de 96 en bicarb.
merci d'avance!
merci d'avance!
- Tibo1987
salut
morris du forum a des prix bien meilleurs que cela ;
mais il n'a pas forcément toujours du stock ; rapproche toi de lui pour voir... sinon oui c'est les prix "normaux".
- morris
Merci tibo, je viens d'envoyer un mp au pti nvo.
(J'ai des finder 80.01) pour les fainéants à 15€.
- Tibo1987
ah
ça m'interesse ! il faut qu'on reparle de tes clapets aussi je crois que je vais refaire ma PA aussi
j'essaie de relire tes sms demain et t'appeler
