Espace phase 2 (2.1td) VS 806/Ulysse/Evasion (1.9td) en mono
Re: Espace phase 2 (2.1td) VS 806/Ulysse/Evasion (1.9td) en mono
Message par yanou »
à 900€ le bout de gras ca restera où c'est !
Message par Land Rover »
yanou a écrit :à 900€ le bout de gras ca restera où c'est !
Où ça 900 € ????
http://cgi.ebay.fr/CHARGEUR-DEMARREUR-B ... 519d3dc06b
C'est celui que j'ai acheté : 120€ , cochon inclus .... le prix d'une bonne batterie :occasion8:
rad gab
Message par rad gab »
ca cause batterie ici.
-10 dans les landes la nuit, c'est rare mais c'est le cas.
en bicarbu ça ne pose pas de probleme coté demarrage (GO)
aussi, EXIT les problemes de mélasse dans la nourrice en utilisant QUE de l'huile brune liquide ( j'en filtre actuellement par -10, 1L/jour...)
Sauf que qd je démarre, la cosse + de la batterie fume car chauffe eccessivement.
A quoi ce peut etre du?
Une fois démarrée, ca chauffe plus.
Batterie a bloc (Sept 2010),
alternateur OK (mem date),
injos nettoyés (debut de sem)
et bougies changées (janvier dernier)
N'est ce que le froid?
Démonte la cosse , nettoie , dégraisse
Si ça fûme encore c'est que le sertissage doit être mauvais entre la cosse et le cable
rad gab
J'ai demonté et nettoyé la cosse.
serré a bloc.
le plastic rouge de la cosse a commencé a fondre, je l'ai oté.
maintenat, c'est le plastique rouge qui entoure le cable qui se ramollit.
Allez comprendre...
Message par yanou »
un Telwin c'est 900€...
ton modele a l'air bien bien bien, mais un coup de chargeur vieux de 25 ans et ma batterie de recup revit !!!
Bon , hier j'ai rajouté mon bidon habituel de 20 L à 87% pensant que le redoux arrivait ...
Scrogneugneu ce matin -9° !!! :evil:
Démarrage impec , l'ai fait chauffer 10 minutes au ralenti vu le figeage d'il y a 2 jours :doubt:
Ben ça a été limite au bout de 3-4 bornes , j'ai hésité et continué à 1500 tr/mn en 5 et ça a fini par repartir mais j'ai eu chaud !
1) j'adopte par temps très froid la mise en chauffe au ralenti
2) en dessous de -8° , le 1/4 d'heure sera adopté avec mon mélange à 87%
hagar
Message par hagar »
Oui,
la limite de circulation du carburant devait ne pas être loin !
Celle du grippage du piston de la pompe d'injection non plus !!!
Message par yanou »
quoi tu fais meme pas chauffer avant de partir ?
guedin va ! :?:
rad gab : ton fil est oxydé ?
J'aime les gens qui ont des certitudes ... :pottytrain2:
rad gab
cable propre.
plastic plutot mou et chaud au démarrage, y'a encore de la marge pr qu'il s'enflamme.
-2°C ce matin toujours en mono , démarrage impec comme dab à 90% hvb
...mais au bout de 2 km broutage ...juste le temps de faire demi tour , le petit préfiltre était plein de graillon , il est vrai que la facet papotait difficilement ces derniers temps ..mais on attend toujours le dernier moment n'est-il pas :protest:
Du coup lui ai collé le double made in china mais impossible de réamorcer , même avec la pompette à piston du dépucelé :oops:
Alors un chiffon et un coup de compresseur dans la goulotte de réservoir , facet en marche et ....clac clac clac ...toc toc toc , gagné ! :notworthy:
Vroum !
Suis encore à 10% de SP , l'année dernière j'étais à 15% en dessous de zéro (record à -8°C) ; adjonction de SP , c'est reparti mon kiki :occasion9:
Modifié en dernier par Land Rover le mar. déc. 11, 2012 1:55 pm, modifié 2 fois.
ric et rac
Message par ric et rac »
10% d 'huile ?
ken a écrit :10% d 'huile ?
-4° ce matin , démarrage impec , ce coup ci je l'ai laissé tourner au ralenti 5mn , à la macro
Effectivement c'est pas plus mal , moins de chance de se chopper un graillon dans le préfiltre aux premiers km , et puis ça tiédit l'habitacle
Adopté :read2:
écoopérateur
Message par écoopérateur »
90% sans bicarb ça fait rever....
écoopérateur a écrit :90% sans bicarb ça fait rever....
Oui , cette bécane est excellente , j'oublie souvent que je roule au gras :)
Je pense que le post chauffage forcé y est pour beaucoup , en plus d'une construction qui réagit bien comme le xud
:occasion9:
écoopérateur
tu devrai adopter un ecokit :o :occasion9:
écoopérateur
tu purge 2Km et ça te reduit le pourcent a 70, impec pour demarer avec le postchauffage, puis tu bascule un tt petit peut apres etre partit, comme ça tu peut passer a 100% ton tn res principal.
8)
Pourquoi veux-tu que je me complique alors que ça marche nickel en mono :
Un préfiltre , une facet , un dépucelé ....c'est tout :badgrin:
