Choix pour des nez d'injecteurs.
- RMF26
Re: Choix pour des nez d'injecteurs.
Non ça ne joue en aucun cas au niveau de la pulvérisation, c'est juste une rondelle par flamme ni plus ni moins.
Si ton injecteur pisse c'est soit du l'encrasse trop rapidement % trop élevé, démarrage difficile soit que tu as pris une merde et ça l'a grippé.
ok merci, sur le shemas de ju, la fleche est bien le sens du jet?
les rondelles qu'ils m'on filé sont entre les deux, elles ont le rebord de la 2eme et le trou de petit diametre de la premiere, ça pose un probleme?
- julien.j8s
- Site Admin
c'est le manuel de la 21, je sais pas si c'est applicable à PSA
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
AH OK, jv fouiller sur la RT alors jv ptetre trouver qque chose.
- GEGEPING
C'est l'insertion du bon coté du pare-flamme qui est en question
Selon la RTA ou la Haynes pour ma bx (PSA ^^) il faut mettre le coté au bord " rasoir" direction injecteurs ( pages 101 sur la bx)
Disons plus simple coté bombé tranchant vers injecteurs.
En serrant l'injecteur, ça écrase le pare-flamme et assure un bon contact, on va pas dire une étanchéité mais presque
Bx Turbo Diesel de 89 partie pour aider un ami mais RIP le 15/08/15 à 520137kms et 26a
Xantia 1.9TD VSX 175000
C3 A51 de 11500kms
C3 A51 de 11500kms
Suite au démontage des injecteurs de mon ford courrier ,1 etait bien grippé et pissait ...
Maintenant dire si cela vient de la qualité de l'injo ou autre chose...
Opel Omega 2,5 td
Bi- carburation
Ford courrier 2000 1.8 IIBP
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
Bi- carburation
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
OUI, sur la rta xud9 voila ce qui est dit (verifié sur plusieur modeles, xm, 306,205)GEGEPING a écrit :C'est l'insertion du bon coté du pare-flamme qui est en question
On voix bien que le coté convexe doit etre dirigé vers le haut (vers la tête d'injecteur) comme sur les rondelle pare feux de premier type des R21.
je l'ai ai mis à l'envers , ça me parait plus logique, je verrais bien comment ça tourne, je ne pense pas que ça ais d'incidence, je démonterais au bout de 5000 et regarderais comment ça c'est comporté au niveau de' l'étanchéité.
a peluche
la 405 XUD7TE du poto a des porte injecteurs KCA 17S 42, je ne retrouve plus le lien du site pour trouver le dimètre des rondelles de tarage selon la ref du porte injecteur....
- julien.j8s
- Site Admin
t'as réussi à les nettoyer ?stef78 a écrit :Suite au démontage des injecteurs de mon ford courrier ,1 etait bien grippé et pissait ...
il pisse toujours ?
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
http://www.dieselsend.de/ess.shtmlgaston13 a écrit :la 405 XUD7TE du poto a des porte injecteurs KCA 17S 42, je ne retrouve plus le lien du site pour trouver le dimètre des rondelles de tarage selon la ref du porte injecteur....
julien.j8s a écrit :t'as réussi à les nettoyer ?stef78 a écrit :Suite au démontage des injecteurs de mon ford courrier ,1 etait bien grippé et pissait ...
il pisse toujours ?
J'ai remis les anciens injos bosch que j'avais au préalable nettoyés.
J'ai un doute pour de récuperer celui qui est grippé car la pointe a vraiment du mal à rentrer... pour seulement 15000 km c'est pas terrible.
Opel Omega 2,5 td
Bi- carburation
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
Bi- carburation
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
Rodage à l'africaine , avec un porte mine et de la cendre de cigarette
si pas suffisant , à la pate de dentifrice
évidemment il faut controler la pulvérisation à la pompe
- julien.j8s
- Site Admin
j'ai trouvé le site d'un fabricant de pièce d'injection en Italie, la malette de 470 pieces de rondelles de tarage 11.5mm est à 54€, qu'est ce que vous en pensez ?
http://www.dieselparts.it/pagine/fra/catalogo.asp
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Sinon tu peux aller chez injectronic sur la crau (à coté de carrefour market)
les 2 gars sont super serviable et devrait pouvoir te depanner en rondelles de tarages contre un petit billet.
Opel Omega 2,5 td
Bi- carburation
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
Bi- carburation
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
- julien.j8s
- Site Admin
deja essayé ...stef78 a écrit :Sinon tu peux aller chez injectronic sur la crau (à coté de carrefour market)
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
alors ces nez d'injecteur autodiesel13, quel retour, ça tourne bien? y a t'il eu un demontage pour voir s'ils s'usaient ou s'encrassait vite?
Modifié en dernier par écoopérateur le jeu. déc. 01, 2011 12:31 am, modifié 1 fois.
- grandbetta
salut julien,
alors les tête d'injo sa marche ou pas ???
- julien.j8s
- Site Admin
tout va bien
j'ai oublié de purger l'autre jour, ça a bien démarré. Yoyo quelques 10aines de sec.
Je trouve qu'elle démarre mieux en général, on verra si ça dure. J'ai pas trop roulé depuis.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- grandbetta
salut julien
si je comprend bien je peut donc commandé dans les semaines à venir sur autodiesel13 ???
j'attend le retour d'expérience alors ?!
salutations.
salutations.
- julien.j8s
- Site Admin
j'ai aussi changé les bougies et refais la pi, nettoyé les durites et le reservoir ...
donc c'est pas très fiable comme retour.
Je prendrais les bosch a ta place, ils sont pas chers, je ne les ai pas pris parce que je les ai pas vu sur le site en fait ...
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
