Xantia 1.9TD 1996 break
Re: Xantia 1.9TD 1996 break
Message par morris »
Et vous vous embêtez pas a aller au garage.
Combien il coûte celui d'origine ?
Message par Land Rover »
morris a écrit :Pas la même chose. Niitrile contre viton bon a la rigueur ça tient moins longtemps mais en doublant le tore tu relèves un poil le pf et là tu peux serrer ta vis de 13. Ton bocal est bien en appui sur le plan de joint réchauffeur.
5€ posté.
Salut morris , avec ton joint il faut modifier quoi à la Dremel ?
Au cul du pf, le joint est maintenu par 4/5 encoches en plastique.
J'essaie de trouver une photo sur le net
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesi ... CF0506.jpg
6 encoches(X3)
En les enlevant ça te permet de poser mon joint nickel, 4mm ça passe
Ok , vu effectivement il y a la place pour un joint plus large
Envoie-moi ton adresse en MP stp et je t'envoie 5€ par la poste aujourd'hui
Merci pour le partage d'expérience :occasion5:
Mutin
Message par Mutin »
morris a écrit :Et vous vous embêtez pas a aller au garage.
De tête , environs 7 à 8 €
Ayé , expédié :P
