206 hdi 100% huile de friture ??????????????????????????????
Re: 206 hdi 100% huile de friture ??????????????????????????????
jonathan, y'a quand même de fortes chances que le gars de cette asso lise oliomobile...Et dans ce cas, j'attends la réponse avec impatience
- jonathanv8
Bin il doit mal lire pour annoncer des conneries aussi grosse sur une IDBPyannouk a écrit :jonathan, y'a quand même de fortes chances que le gars de cette asso lise oliomobile...Et dans ce cas, j'attends la réponse avec impatience
- yanou
y'a pas que ca... visez un peu la propagande de bas étage qu'il nous colle sur leur site "associatif" !
http://www.huilbrequin.fr/PBCPPlayer.asp?ID=833387
gaston tu veux pas y passer, c'est pas loin de chez toi !
...Compétence gigantesque , programme puissant .... 'ouh pitain suis PTDR !!!
Euhhh le mieux est là....
http://www.u-p-r.fr/aider/actions/faites-un-don
Par exemple, un don de 25 €, qui ne représente que la moitié d’un plein d’essence
d’un véhicule,
- kirt square
Bonjour a tous,
J ai fin mars demande a cette asso un devis pour adapter un Mercedes ML 270 cdi
A ce jour pas de reponse
No comment
Affaire a suivre
Kirt83
No comment
Affaire a suivre
Kirt83
- yanou
je vais y passer le mois prochain...
avec une carte "100% anarchiste", j'ai le plein ?!
- jonathanv8
Vous etes vraiment de mauvaise fois
Il m'on répondu et cela semble etre raisonnable :
Ce n'est pas en effet un système bi-carburation qui est à mon avis , trop contraignant . Il faut un second réservoir placé dans le véhicule qui va, malgré toutes les précautions prises, un jour ou l'autre mettre soit de l'huile partout dans la voiture et tout salir soit envahir l'habitacle d'odeur de gasoil nauséabond ( si l'on choisi de mettre le gasoil dans le réservoir auxiliaire) .
C'est tout de même faisable si vous le désirez vraiment.
Il faut donc rajouter au premier système :
1 pompe de gavage :84€
2 electro-vannes :91€
1 anti-retour: 12€
1 réservoir auxiliaire a votre convenance que vous choisissez à l'emplacement que vous voulez, et que vous achetez par vous-même.
Des DURIT de différentes longueurs et diamètres .
Du fil électrique de 1.5mm² à 4mm² différentes longueurs.
Un inverseur électrique 3 positions.
Là vous aurez un vrai système bi-carburation.
Temps d'installation:8h
Prix: kit1 324€ +100€ d'installation +matériel bi-carburation.
1 anti-retour: 12€
donc, j'en reviens à ce que je disais: il lit le forum
- morris
Le monsieur ne doit pas connaître ce qu'est un event.jonathanv8 a écrit : Il m'on répondu et cela semble etre raisonnable :
....soit envahir l'habitacle d'odeur de gasoil nauséabond ( si l'on choisi de mettre le gasoil dans le réservoir auxiliaire) .
Le réservoir peut aussi être sous le chassis (tjs avec une mise à l'air )
L'huileux qui met les mains dans la merdasse n'est plus à ça près.Ca change de l'arbre magique de daube
- jonathanv8
Bon il t'a raconté quoi d'autres parce que des bagnoles reprogrammés pour la frite et des logan dci sans aucun modifyannouk a écrit :donc, j'en reviens à ce que je disais: il lit le forum
Quand ej dis qu'il lit le forum c'est juste une supposition, vu ce qu'il t'a répondu...Je suis pas encore allé le voir, surement plutôt en juin
- Tibo1987
Pardon, est ce que c'est moi qui lit mal , ou est ce que personne pour l'instant n'a eu d'infos sur une éventuelle reprog' d'ECU de la part de cette boite ?
- yanou
faudrait connaitre le sous traitant !
Salut à tous
Toujours pas s de nouvelles de cette boîte ?
- jonathanv8
Il ne faut pas attendre apres cette boite, il faut étudier la chose comme papy tournesol la fait et qui a fait tourner son picasso hdi et de s'en inspirer si on a le courage
- Mastidoik
Ben le père "papy tournesol n'a fait aucune remap sur son picasso...
Par contre, il a mis du temps pour bien réfléchir son installation afin de faire les choses bien !
Tibouille !!!!
On s'y met quand a la remap ???
Sinon, elle n'existe plus l'asso mentionné au début du post !!!
Tibouille !!!!
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
- Mécène
Ouais on dirait que c'est fini...
C'est clair elle arrivent quand nos reprog pour dci là? Vous ch*ez dans la colle les mecs !
Je plaisante ! Si je peux, j'essayerai d'aller voir mon pote qui reprog, je peux peut être vous éviter des détours dans l'expérimentation.
Bon chance !
Bon chance !
- Mastidoik
Ah ben ouais, volontier pidum
Perso, je n'ai aucune connaissance en ce qui concerne la remap... donc pas envie de faire des conneries
J'ai bien ma petite idée sur les paramètres a modifier mais bien plus habituer a "optimiser" les moteurs de moto que nos cher mazout...
Même si le principe est a peu près le même pour gagner des poneys
Je pense qu'on pourrais déjà mettre un peu d'avance (très légèrement) pour toute les t° de carburant , faire en sorte que le turbo donne un peu plus de pression (réglage wastegate ?!)
Peut être aussi faire en sorte qu'on injecte un poil + de carburant a tout les régimes vue que l'huile s'enflamme un peu moins bien que le glosioul...
Soit par le réglage de débit, soit par le temps d'injection ou peut être un peu des 2 ?!
Enfin, voilà... tu auras compris que de l'aide est la bienvenue dans ce domaine
- Mécène
Contact pris, W&S pour fixer rdv
