Camion Iveco injection indirecte ?
Messagepar Farai » Ven Mar 13, 2015 4:27 pm
Bonjour à tous !
Je suis à la recherche d'un camion Iveco à injection indirecte, apparemment ça dépend des modèles alors pourriez-vous m'aider à en répertorier si vous en connaissez qui le sont ?
Merci d'avance, en esperant que cela puisse servir à d'autres !
Farai
Re: Camion Iveco injection indirecte ?
Messagepar gaston13 » Ven Mar 13, 2015 4:36 pm
les 35-8 sont en Injection indirecte jusqu'a environ 96
les 35-10 sont tous en ID
de toutes façons le mieux est d'ouvrir un capot, un moteur ça se change... ils sont facile a reconnaitre, les II ont 4 bougies de préchauffage et les ID une seule grosse bougie sur le collecteur d'admission
Messagepar Farai » Ven Mar 13, 2015 5:32 pm
C'est aussi simple que ça alors...
Merci beaucoup !
Farai
Messagepar Land Rover » Dim Mar 15, 2015 9:23 am
Les Sofim tdi fonctionnent aussi très bien en bi
Messagepar Farai » Dim Mar 15, 2015 8:52 pm
D'accord, mais les tdi c'est des modèles plus récents j'imagine ?
Farai
Messagepar gaston13 » Mer Mar 18, 2015 12:20 pm
j'ai fait un peu de nettoyage, merci de ne pas disperser le sujet, on parle Iveco, c'est déja assez le bordel pour s'y retrouver dans cette marque :)
Par TDI, "Land Rover" désigne les moteurs à injection directe turbocompressés, ce qui peut prêter a confusion. à ne pas confondre avec l'appellation TDI du groupe VW, (qui regroupe plusieurs types d'injection sous le même nom)
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Mar 18, 2015 2:57 pm
Les premiers a avoir utilisé l'appelation( et la technologie) TDI on été les italiens avec la croma 2l..Mais ils n'avaient pas deposé l'appelation si bien que les premieres ont été appellées croma TDI et quelques milesimes plus tard TDID ...
Messagepar Farai » Ven Mar 20, 2015 10:31 am
Ok mais alors concrètement si je veux rouler à l'huile avec un Iveco 35-10 je dois faire comment ? Bi-carburation obligatoirement ?
Farai
Messagepar gaston13 » Ven Mar 20, 2015 10:36 am
pour rouler a de gros % avec un injection directe la bicarburation est très fortement conseillée.
Messagepar Farai » Ven Mar 20, 2015 10:43 am
D'accord. Sinon j'ai quand même droit à 30% max ? Si la pompe est bien bosch ?
Farai
Messagepar gaston13 » Ven Mar 20, 2015 11:09 am
oui.
les iveco sont tous en bosch
quel que soit le % la pompe va inexorablement se mettre a fuir à plus ou moins long terme (demain ou dans 3 ans.....)
un réfection de PI coute un billet a 4 chiffre
te voila prévenu....
Messagepar Farai » Ven Mar 20, 2015 11:26 am
Ok donc bi-carburation sinon rien si je comprend bien... Et à l'inverse sur un injection indirecte je peux rouler à combien de % d'huile sans risque pour les pièces ?
Farai
Messagepar gaston13 » Ven Mar 20, 2015 11:30 am
bicarburation ou pas les joints de la PI vont dégager.
le "sans risque" n'existe pas. on parle de foutre de l'huile à salade dans un moulin prévu pour fonctionner au gazole et qui n'a pas besoin de ça pour tomber en panne :o
pour le reste lis un peu le forum....
Messagepar Land Rover » Ven Mar 20, 2015 12:56 pm
Farai a écrit:Ok mais alors concrètement si je veux rouler à l'huile avec un Iveco 35-10 je dois faire comment ? Bi-carburation obligatoirement ?
Oui , et basculer quand bien chaud
Messagepar Farai » Ven Mar 20, 2015 3:02 pm
Effectivement, vu sous cet angle... :D
Oui je sais qu'il faut que je me mette à une lecture approfondie du forum... C'est prévu !
Merci pour vos réponses
Farai
Messagepar sone30 » Ven Fév 28, 2020 9:26 am
gaston13 a écrit:les 35-8 sont en Injection indirecte jusqu'a environ 96
j'ai lu il y a quelques temps que l'injection directe n'est arrivée chez IVECO qu'en 1996. quelqu'un pour confirmer ça?
sone30
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Fév 28, 2020 10:33 am
Tu as la reponse dans ta question...
Tu ouvres le capot et tu regarde si ton moteur a 4 bougies de prechauffage c'est de l'indirectte.... s'il n'a que le flamstart (bougie de prechauffage dans le collecteur d'amission avec pulverisation de gazole ) c'est un injection directte...
