[rech] Info injecteur sofim 2.5TD
- jonathanv8
Re: [rech] Info injecteur sofim 2.5TD
Macro a raison pour les parfammes...
Pour le demontage des injecteurs crayons en IDBP, sa sert a quoi je me sois fait chier a faire un tuto
petit retour d'expérience sur mon Mascott 2.8 TDI (d'ailleurs au passage, en rapport au titre du post, je précise que quasiment tous les Sofim TD sont en fait des TDI sauf sur les Laguna, Croma et Théma)
j'ai déposé les injecteurs pour cause de fuites de compression... effectivement il n'y avait pas de joints. pas mal de goudron dans les puits d'injecteurs et le filetage du raccord de l'injecteur N°4 endommagé lors de la douloureuse extraction
nettoyage des puits, passage à la fraise, je remonte comme ça : encore pire ! ça gicle du gasoil et ne démarre même pas.
je me fends de 4 joints chez le diéséliste....et..... nickel.
Gaston , ton 2.8TDI est aussi un Sofim ?
L'épaisseur du joint ne change-t-il pas le point d'injection ?
Pas de changement notable ?
J'ai déjà sorti les miens et ne me souviens pas qu'il y ait des joints non plus ...
Tu fraises les puits avec un outil à main ?
bien sur que c'est un Sofim, sinon je ne me permettrais pas d'en parler ici.
je me suis aussi posé la question pour la position du jet mais ça à l'air de bien tourner.
oui, les puits ont été fraisés avec un outil a main chinois d'ebay.
Si tu as un lien , suis curieux de voir cet outil
Merci gaston , intéressant
Comment se passe la récupération des copeaux ?
