Conversion d'un groupe electrogene diesel
Sacred Groves
Message par Sacred Groves »
Bonjour a tous !!!
Je suis actuellement en Inde a Pondichery. Je travaille pour une association qui s'occupe a la construction d'habitats auto suffisants en eau, nourriture et electricite.
http://sacredgroves.in/ [youtube]https://youtu.be/0r-3Cc4CqqM[/youtube]
Nous utilisons principalement des panneaux solaires mais nous sommes en perpetuelle recherche de nouvelles solutions alternatives a etudier et experimenter.
Je me suis recemment particulierement interesse a la conversion d'un groupe electrogene diesel afin de le faire tourner avec de l'huile de friture usagee. Voici le moteur que nous avons acquis.
http://www.gensetworld.in/diesel-genera ... -generator modele RK6 - 7.5kva
J'ai besoin de vos experiences et de de vos conseils avises pour apporter les modifications necessaires a sa conversion.
Je crois savoir qu'il faut que je fabrique un systeme de bicarburation, que je prechauffe l'huile avec le pot d'echappement et que je tare l'injection a 150 bars ( je ne sais pas du tout comment faire cela )
J'attends vos avis et vos questions avec interet
Salutations,
tony
PS : desole pour l'absence d'accent, le clavier sur lequel je travaille ne me permet pas d'en mettre...
Re: Conversion d'un groupe electrogene diesel
Message par morris »
Salut et bienvenue à toi.
Ca ressemble à une copie de moteur Lister Petter, appelé listeroïd en Inde.
As-tu une référence moteur? injection directe ou indirecte?
Je n'ai jamais converti de GE mais tu peux t'en sortir pour pas cher du tout.
Quel temps extérieur par chez toi? +un bout de cuivre recuit autour du pot ça devrait le faire. Controle la T°.
http://www.zero.no/publikasjoner/how-to ... tropha-oil
http://www.powercubes.com/listers_14.html
Sacred Groves
Merci Morris, effectivement ca ressemble fortement a ce genre de moteur, je vais etudier minutieusement les liens.
La temperature exterieure ici fluctue entre 20 et 40 degres celsius.
Pour ce qui est de l'injection, justement c'est mon principal probleme, je n'arrive pas a obtenir d'info, je sais que c'est bosch mais pas plus, j'essaye desesperement de contacter l'entreprise qui fabrique ces moteurs... quelle difference quant au fonctionnement entre injection directe et indirecte ?
Le moteur est fabrique par R.K. Engineering Enterprises, modele RK6 7.52kva. Je n'en sais pas plus pour la reference.
Salut, alors ton grouope électrogène il tourne à l'huile?
Tu nous fais un retour de ton expérience?
