Je souhaite partager mes méthodes afin que d'être conseillé.
J'utilise de l'huile de friture que je collecte en restaurant.
Je la filtre avec des filtres poche que j'accroche à un fil à linge et je met une bassine en plastique en dessous, je commence avec un drap, puis filtre poche 10 micron, 5 microns, 1 micron.
Pour finir j’utilise un entonnoir avec un tamis assez fin, car souvent une mouche, ou autre chose viens se noyer dans une bassine d'huile. Cet hiver j'ai du abandonner même en mettant les bidons d'huile à coté du poêle à bois avant la filtration, l'huile figeait dans les filtres.
Maintenant j'ai acheté des résistances chauffantes d'aquarium cylindriques, avant de filtrer je plonge une résistance dedans.
L'huile doit être à proximité de 20°, la résistance s'éteint vers 30° mais elle n'y arrive que rarement.
L'avantage c'est que l'huile coule beaucoup plus vite. Certains disent que c'est mauvais de chauffer l'huile je n'ai pas d'opinion. Pour le moment je n'ai fait que 20l en chauffant. Puis-je continuer ainsi ?
Je suis à votre écoute pour toute remarque (je suis débutant).
Merci d'avance.
Partage d'expérience sur la filtration de l'huile
Retourner vers « Exposez votre projet et/ou votre question ici »
Aller à
- PREMIERS PAS
- ↳ QUESTIONS FREQUENTES
- ADMINISTRATION D'OLIOMOBILE
- ↳ Oliomobile solidarité
- ↳ Organisez-vous par Région
- ↳ Alpes - Pays-de-Savoie
- ↳ Alsace
- ↳ Aquitaine
- ↳ Auvergne
- ↳ Bourgogne
- ↳ Bretagne
- ↳ Centre - val de Loire
- ↳ Champagne - Ardenne
- ↳ Corse
- ↳ Cote d'Azur
- ↳ Franche-Comte
- ↳ Ile de France
- ↳ Languedoc - Roussillon
- ↳ Limousin
- ↳ Lorraine - Vosges
- ↳ Midi - Pyrenees
- ↳ Association Ecoleo
- ↳ Normandie
- ↳ Pays de la Loire
- ↳ Poitou-Charentes
- ↳ Provence - Alpes du Sud
- ↳ Rhone Alpes
- ↳ DOM - TOM
- ↳ Belgique
- ↳ Suisse
- ↳ Quebec - Canada
- ↳ Afrique
- ↳ Poubelle
- RÉALISATIONS HUILEUSES
- ↳ Injecteurs-Pompe
- ↳ Bi-carburation
- ↳ Mono-carburation
- ↳ Divers matériels
- ↳ Pompes de prégavages
- ↳ Réservoirs d'huile
- ↳ Electricité
- ↳ Electrovannes
- ↳ Huile moteur végétale
- ↳ Transesterification
- ↳ Experiences agricoles
- ↳ Presses
- ↳ Filtration
- ↳ Equipement moteur
- ↳ Cultures oléagineuses
- ↳ Tourteaux
- ↳ Se chauffer à l'huile
- ↳ Chaudières
- ↳ Buchettes
- ↳ Questions politiques
- ↳ Questions écologiques
- ↳ Questions juridiques
- ↳ Droit Européen
- ↳ Droit Français
- ↳ Documents juridiques
- ↳ Questions économiques
- ↳ Bourse aux occases
- ↳ Achat groupé
- SUJETS DIVERS
- ↳ NIMPORTNAWAK
- ↳ Logiciels Libres
- ↳ Faire de la méthanisation
- ↳ Solaire
- ↳ Géothermie
- ↳ Eolien
- ↳ Comment préserver l'eau ?
- ↳ Electrique et hybrides
- ↳ 2 roues
- ↳ 4 roues
- ↳ Autres
- ↳ Hydrogène
- ↳ Car sharing/co-voiturage
- ↳ /b/
- ARCHIVES
- ↳ C'est parti !!!
- ↳ Fiches Techniques
- ↳ Moteurs HDI
- ↳ Moteurs TDI
- ↳ Moteurs TDCI
- ↳ Moteurs DCI
- ↳ Moteurs i-CTDI
- ↳ Moteurs JTD
- ↳ Moteurs DTi
- ↳ Réchauffeurs
- ↳ Carburant végétal
