Page 2 sur 5
Re: Utilisation huile Mercedes 2.5D W124
Posté : dim. juil. 03, 2016 3:31 pm
par pascalbinon
T'aimes te faire chier toi !!
Mets de l'huile et roule je te dis. Je suis par défaut à 100 % et l'hiver lorsqu'il fait moins de 10 degrés, j'ajoute juste un poil de GO.
Posté : dim. juil. 03, 2016 3:35 pm
par leo89
Voici le montage avec le réchauffeur à go.
Dans ce cas la le préfiltre est à coté du filtre à gasoil.
Sur ma mercedes, le préfiltre est à proximité de la pompe à gasoil, donc rien à voir avec ce montage.
Et j'ajoute il n'y à pas de réchauffeur. Ou si toutefois je me trompais quelqu'un peut il m'indiquer ou il se trouve ?
Posté : dim. juil. 03, 2016 3:38 pm
par leo89
Pascal
j'aimerais bien être le plus proche possible du mieux !
Posté : dim. juil. 10, 2016 6:44 am
par yanou
ca c'est montage pour OM605... toi pas avoir de rechauffeur...
Posté : dim. juil. 10, 2016 11:19 am
par madguss
oui, ça me parait bien compliqué comme truc simple!
voir: réchauffeur bobiné interne"
efficace, pas cher...
Posté : dim. juil. 10, 2016 4:49 pm
par leo89
Merci Yannou ! Pas de réchauffeur !
Vais voir le bobine interne.
La merco va faire 500km avec une remorque 2 essieu attelee et un kangoo en panne. Bien sur avec un melange a 50%
Posté : dim. juil. 10, 2016 5:20 pm
par pascalbinon
Par un temps pareil, 50 % c'est vraiment pas grand chose...
Posté : dim. juil. 10, 2016 10:03 pm
par morris
+1 je te l'ai dis au tel! Mets de l'huile !!
Posté : ven. juil. 15, 2016 2:24 pm
par leo89
J'en mettrai plus sans problème mais je n'en ai point.
Pour le moment je fais de la mécanique ! Tellement les voitures de ma famille sont des tas de ferraille je pourrais ouvrir un garage juste pour eux !
Pas le temps de filtrer !! Ni de collecter !!
Posté : ven. juil. 15, 2016 9:30 pm
par Pidum
Même si t'as pas beaucoup de temps, fais gaffe à bien faire tes ramassages à temps. Les fournisseurs sont une denrée précieuse
Posté : sam. juil. 16, 2016 9:46 pm
par leo89
Pidum je prend note.
Il est vrai que j'avais tellement tardé qu'un restaurateur à préféré payer pour se débarrasser de son huile.
Ma filtration est tellement longue que je ne suis pas au point encore !
Je vais acheter un réservoir 500l ces jours ci pour laisser décanter cela me facilitera la collecte, il faut que je mette au point la filtration cet été.
Car à la reprise du travail c'est reparti pour des km !
Posté : sam. juil. 16, 2016 9:49 pm
par leo89
Posté : ven. juil. 22, 2016 1:03 am
par clem47
Voici une vue de la pièce qui contient le thermostat
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewto ... =18&t=9568
Sur ce boitier une arrivée de gasoil et une sortie, les deux autres étant connectés à l'échangeur fixé sur la culasse ( un aller, un retour ).
Posté : lun. juil. 25, 2016 11:17 am
par leo89
Bonjour Clem
Sur ma Merco, je n'ai pas de boitier comme celui montré sur ton image...
La mienne est un 5 Cylindres.
Posté : mer. juil. 27, 2016 4:58 pm
par Anonyme2
Posté : ven. juil. 29, 2016 5:14 pm
par leo89
Bonjour. Vim
Je l ai jamais vu ce rechauffeur, mais je posterai des photos du circuit de gasoil.
Ptet je me trompe !
Posté : sam. juil. 30, 2016 11:13 am
par leo89
En 100% les démarrages deviennent difficiles. Même par ce temps.
Obligé de mettre du star pilot.
J'ai donc été mettre du gasoil pour diluer.
Posté : sam. juil. 30, 2016 10:16 pm
par clem47
Bonsoir Léo.
comme le dit Vim tous ces moteurs sont équipés de réchauffeurs à l'origine ( Il est aussi courant de les bypasser en pays tempéré).
Pour trouver le réchauffeur: tu suis la durite de liquide de refroidissement qui sort du tablier à coté du boitier de fusible, elle est branché au réchauffeur qui est à coté du filtre à huile,
Il s'agit d'un tuyau métallique qui rejoint la culasse.
A coté du tuyau de liquide de refroidissement tu as deux tuyaux métalliques de diamètre 8 (de mémoire) qui sont l'entrée de gasoil et la sortie.
Après ce réchauffeur étant sur liquide de refroidissement il ne jouera en rien pour les démarrages difficiles...
Posté : lun. août 01, 2016 10:54 am
par Anonyme2
Posté : lun. août 01, 2016 11:56 am
par leo89
Bonjour Vim
Dans un premier temps il faut que je me décide à installer l'interupteur pour actionner les réchauffeurs électriques ! Il faut que je fasse ça avant l'hiver !!
Par contre le surtarage : dans une certaine proportion pas de problème, par exemple +10%.
Pour mettre plus d'avance à la pompe de même pas de problème, mais pas beaucoup.
Ma peur c'est de me retrouver avec un véhicule monocarburant !
Peut être que je vais rester en 50% car en général je manque d'huile dans l'année !
